查看: 3931|回复: 18
[求助] VCO相位噪声测试
发表于 2024-1-13 18:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在想测试PLL芯片中VCO的相位噪声,芯片环路滤波器做了开关,压控振荡器的控制端引出了连接线到pad,就是为了想单独看看VCO的相位噪声。最近在测试的时候发现,输出信号频率太不稳定了,以致于频偏较近的范围,频谱仪的相位噪声选件无法得到一个测量值,低频偏处的得不到一个测量值。想问问有遇到这种情况吗,是VCO的问题吗
发表于 2024-1-13 23:34:29 | 显示全部楼层
看起来很奇怪,不太懂,可能是vctrl上有其他信号的干扰
 楼主| 发表于 2024-1-14 12:16:01 | 显示全部楼层
自顶一个
发表于 2024-1-14 14:19:33 | 显示全部楼层
应该是测试仪器的问题,相位噪声太大的情况下,测试仪器已经无法确认载波频率,所以测不准
 楼主| 发表于 2024-1-15 09:57:18 | 显示全部楼层
mismatch24 发表于 2024-1-14 14:19
应该是测试仪器的问题,相位噪声太大的情况下,测试仪器已经无法确认载波频率,所以测不准 ...
开环VCO的带内相噪肯定是会比闭环情况下大,不过论文里都有测,需要什么样的仪器呢?
发表于 2024-1-15 10:36:24 | 显示全部楼层
感觉要测这个挺难的,我看ADI的PLL上面一般都有这个的测试,我看过的PLL论文基本没见过测开环phase noise的,这测试需要保证外部输入的VCTRL非常稳?
 楼主| 发表于 2024-1-15 11:01:30 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-1-15 10:36
感觉要测这个挺难的,我看ADI的PLL上面一般都有这个的测试,我看过的PLL论文基本没见过测开环phase noise的 ...
只做VCO的期刊和学位论文都有单独的VCO相位噪声测试,他们是咋测的呢
发表于 2024-1-18 09:56:26 | 显示全部楼层
497514980 发表于 2024-1-15 09:57
开环VCO的带内相噪肯定是会比闭环情况下大,不过论文里都有测,需要什么样的仪器呢? ...
相噪仪需要更高端的,想知道型号可以去keysight官网看看。
发表于 2024-1-18 10:13:46 | 显示全部楼层
环路断开,没有锁定,肯定是这种情况,只能看看远端的噪声。 单独看自由真的的VCO相噪意义也不大,
 楼主| 发表于 2024-1-18 11:42:20 | 显示全部楼层
fallangel 发表于 2024-1-18 10:13
环路断开,没有锁定,肯定是这种情况,只能看看远端的噪声。 单独看自由真的的VCO相噪意义也不大, ...
嗯嗯,谢谢指点!
GMT+8, 2025-10-17 08:08 , Processed in 0.027335 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
