查看: 3364|回复: 11
[求助] DFT后仿真mismatch
发表于 2024-1-13 00:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产已解决
各位老板晚上好!
DFT结构非常简单,不存在压缩等复杂操作。前仿0mismatch。后仿过程中,出现mismatch。对比前方波形发现在capture时,也就是SCAN_ENABLE = 0时, SCAN_CLK 采不到D端数据。请问:
1:这个是否是时序问题,是否应该在PT中解决。(目前PT中做法,将SCAN_ENABLE置常0,也就是SCAN_CLK和寄存器D端不存在时序路径),PT中正确的分析方式是否应该分析SCAN_CLK与D端路径。
2: 是否有其他解决这个问题的方法。正确的操作应该是什么样的
感谢!!
最佳答案
查看完整内容
1. 目前PT中做法,将SCAN_ENABLE置常0,也就是SCAN_CLK和寄存器D端不存在时序路径。 ---- 这个陈述有点问题哈, scan_en 为0,触发器走的应该是D ->Q; 只有当scan_en为1 ,才是SI-Q(这时才没有D的时序路径; 2. PT 中肯定是要分析 SI->Q(shift) 和 D-Q(capture) 的时序的。如果你没有分析到,说明你 DFT SDC给少了。需要重新给到后端人员。进行分析。 3. 一般正常情况下,只要DFT SDC 齐全 ...
发表于 2024-1-13 00:26:35 | 显示全部楼层
       ---- 这个陈述有点问题哈,
3. 一般正常情况下,只要DFT SDC 齐全,后端 timing clean。 DFT post-sim是很少出现问题的。除非你 SDC里面设置了 而外的 multicycle & flase path。
  这种情况下,你atpg阶段是需要读入SDC的,让 atpg tool 也知道设计存在 multicycle & flase path,不然你 post-sim很可能会fail。
 楼主| 发表于 2024-1-13 15:26:07 | 显示全部楼层
       ---- 这个陈述 ...
感谢!! 确实描述有问题,应该是常1.
也就是说PT中DFT的sdc中不应该对SCAN_ENABLE做操作?
发表于 2024-1-13 22:04:01 | 显示全部楼层
看你 SDC是想怎么给哈。如果只是做stuck-at 测试, shift & capture可以合并。就不用约束scan_en了。让工具自己推1和0.这样 SI&D -> Q的时序都分析到了
发表于 2024-9-24 01:21:28 来自手机 | 显示全部楼层
AlexS 发表于 2024-1-13 22:04
看你 SDC是想怎么给哈。如果只是做stuck-at 测试, shift & capture可以合并。就不用约束scan_en了。让工具 ...
DFT SDC里面,scan enable 一般都是要设MCP吧?
发表于 2024-11-11 09:48:47 | 显示全部楼层
mark mark
发表于 2025-6-24 11:38:51 | 显示全部楼层
       ---- 这个陈述 ...
请问atpg阶段读入的sdc是timing exception吗?如果是sdc,这个sdc来源于哪里?万分感谢~
发表于 2025-7-30 11:15:35 | 显示全部楼层
不是的
发表于 2025-7-30 11:16:35 | 显示全部楼层
是的,一般是后端给的。时序收不下来的会设置exception
发表于 2025-7-30 13:47:07 | 显示全部楼层
在capture和func模式的sdc下,需要case为0,在shift模式的sdc下,case为1
GMT+8, 2025-10-16 21:26 , Processed in 0.019083 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
