查看: 3661|回复: 16
[求助] DB工艺如何做两个sub?
发表于 2024-1-12 10:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白一枚,求助佬们一个划片槽里可以做两个sub吗?如果可以的话请问该怎么做?感谢!
发表于 2024-1-12 10:34:45 | 显示全部楼层
psub2可以吧
发表于 2024-1-12 10:52:07 | 显示全部楼层
DB工艺中使用ISPWELL layer隔离,但不是物理上的隔离,只是为了lvs,要做真正的隔离需用到ISO类型的Device
 楼主| 发表于 2024-1-12 13:44:00 | 显示全部楼层
pretty_hh 发表于 2024-1-12 10:52
DB工艺中使用ISPWELL layer隔离,但不是物理上的隔离,只是为了lvs,要做真正的隔离需用到ISO类型的Device ...
你好,我这个项目做的dti,电路中有两个sub电位。我在两个不同sub的模块之间加了dti,Lvs依旧无法通过,请问这种情况该如何处理?
发表于 2024-1-13 10:54:24 | 显示全部楼层
zaorituixiu 发表于 2024-1-12 13:44
你好,我这个项目做的dti,电路中有两个sub电位。我在两个不同sub的模块之间加了dti,Lvs依旧无法通过,请 ...
使用DTI类型的Device,本身就是ISO类型,应该可以设计两个不同的sub的,我怀疑你加DTI没加正确,可否告知你使用的是哪类Device吗?
 楼主| 发表于 2024-1-13 16:16:04 | 显示全部楼层
pretty_hh 发表于 2024-1-13 10:54
使用DTI类型的Device,本身就是ISO类型,应该可以设计两个不同的sub的,我怀疑你加DTI没加正确,可否告知 ...
你好,用的是nch_svt_iso_nbl_6p0v,电路和版图的properties里都勾选了DTI,现在不知道如何将两个不同sub的模块隔开
发表于 2024-1-13 17:22:57 | 显示全部楼层
zaorituixiu 发表于 2024-1-13 16:16
你好,用的是nch_svt_iso_nbl_6p0v,电路和版图的properties里都勾选了DTI,现在不知道如何将两个不同sub ...
我大概猜到了你问题所在,你是不是将两个不同sub的nch_svt_iso_nbl_6p0v放在同一个DTI中了,就是图片中左上角中交叉设计的两个Device。不同的sub要放在不同的DTI中,不能共用一个,你试试看,能不能解决你的问题
发表于 2024-1-13 17:27:11 | 显示全部楼层
还有图片中Device最外边我看你有设计一圈Ring,那是什么Ring,是你自己设计的,还是使用工艺自带的?都包含那些layer?
 楼主| 发表于 2024-1-15 08:53:13 | 显示全部楼层
pretty_hh 发表于 2024-1-13 17:27
还有图片中Device最外边我看你有设计一圈Ring,那是什么Ring,是你自己设计的,还是使用工艺自带的?都包含 ...
您好,上图拍摄的是内环是iso_ring_dti,外环是PDIFF_SDPW_DWELL,都是直接从pdk里调用的。上述layout是同sub不同dti,所以用sub合并将dti分开。
现在比较疑惑的是如何隔离模块A与模块B,两个模块不同SUB。
发表于 2024-1-15 10:33:47 | 显示全部楼层
使用dti貌似会增加2层mask层吧?是项目上决定用带dti的还是个人决定的?
GMT+8, 2025-12-20 08:18 , Processed in 0.022015 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
