查看: 4009|回复: 9
[求助] LDO多环路稳定性仿真
发表于 2024-1-11 16:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,对于这种多环路的LDO电路如何仿真其AC特性?谢谢
 楼主| 发表于 2024-1-11 16:18:02 | 显示全部楼层
也是在VFB处断开,直接加LC仿真么?
发表于 2024-1-12 09:31:12 | 显示全部楼层
LDO AC仿真个人觉得从VFB断开没有问题,多环的话需要保证各个环路的稳定性。能分享一下这个结构的论文吗,学习一下
 楼主| 发表于 2024-1-12 09:35:43 | 显示全部楼层
Robin_LBJ 发表于 2024-1-12 09:31
LDO AC仿真个人觉得从VFB断开没有问题,多环的话需要保证各个环路的稳定性。能分享一下这个结构的论文吗, ...
我也没有这个结构的论文,电路图我是在别人的贴子里看到的,他也没有分享论文。
发表于 2024-1-12 11:06:58 | 显示全部楼层
有一篇相似的,可以参考一下
A_Fully_Integrated_FVF_LDO_With_Enhanced_Full-Spectrum_Power_Supply_Rejection.pdf
8.49 MB, 下载次数: 113 , 下载积分: 资产 -4 信元, 下载支出 4 信元
 楼主| 发表于 2024-1-12 13:46:02 | 显示全部楼层
完全不会 发表于 2024-1-12 11:06
有一篇相似的,可以参考一下
多谢
发表于 2024-1-20 01:20:36 | 显示全部楼层
仿其中某个环路稳定性的话,要将其他环路断开吗
发表于 2024-1-20 09:53:54 | 显示全部楼层
1.作为初学者,我也思考过这种问题,我的结论是多环路情况是否断开其余环路要根据信号流图具体分析
2.对于你这种结构,仿FVF环路的时候最好Vset处断开,加DC偏置,这个偏置按DC仿真的值来
3.另外可否解释是加LC仿真是什么意思,我只会放iprobe去仿stb或者用ac仿
4.这篇论文我看过,发表的会议质量不高,内容参考价值也不大,我推荐你看路延教授课题组的文章,这篇论文也是仿他们的论文做的一个高压应用
5.关于多环路是否断开去仿,下面这篇文章获取有些帮助,我也正在学习
A Multi-Loop Low-Dropout FVF Voltage Regulatorwith Enhanced Load Regulation
发表于 2025-7-15 15:02:00 | 显示全部楼层
绑定一下
发表于 2025-8-21 11:13:10 | 显示全部楼层
2.对 ...
我感觉仿真多环路中某一个环路的时候,应该隔离其他环路的影响,这样才能符合梅森公式计算T的要求,但是我看好几篇论文里面,有时候并没有隔离其他环路的影响,而是两个环嵌套进行仿真的,有点迷惑。
GMT+8, 2025-10-26 00:34 , Processed in 0.025611 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
