查看: 3848|回复: 6
[求助] 关于dc综合中莫名奇妙的错误
发表于 2024-1-10 20:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
由于设计做了低功耗,所以读入了upf文件,这里在check_mv_design时报了很多的memory power pin未连接,如下图:
我在综合脚本里进行连接时又告诉我找不到这个cell:
我用report_cell命令也提示找不到整个object
然后我神奇的发现,当我跑完整个dc脚本不退出时,重新在命令行敲上connect_supply_net的命令时,居然神奇的连接上了,没有再次报错,并且report_cell也可以看到详细的信息;
但是貌似有一个问题,就是compile好像没有做任何事情,产生了大量的warning。并且整个脚本很快就跑完了,
之前不带upf时在compile这个过程中是很慢的,一点一点打印各种information和Optimization,
显然我带upf的综合输出的网表也是不正确的,有大佬遇到过类似的问题吗?
最佳答案
查看完整内容
你读了UPF,一切关于电源的连接都要在UPF里面书写。不能在DC命令里面处理。 你在UPF里面 写上 connect_supply_net VDD1 -ports {../../mem/VDDPE} 就可以哈!
发表于 2024-1-10 20:31:22 | 显示全部楼层
你在UPF里面 写上
就可以哈!
 楼主| 发表于 2024-1-14 13:54:10 | 显示全部楼层
你在UPF里面 写上
这个约束应该也是可以写在dc脚本里的,这个问题搞定了,是因为名字没写对的原因,但是这个是我之前按照check_mv_design里报错的名字里粘过来的,不知道为啥当初也没过,重新改过名字后搞定了
发表于 2024-1-14 22:19:41 | 显示全部楼层
个人建议还是不要在dc shell里面写。写在upf 更合理。因为upf 是你后面要给到PR实现的。你DC综合阶段并不会真实的接VDD/VSS power信息。这些都是PR实现的。而且本身 VSS/VDDS连接 也是因为有lower power flow才做的,如果不是upf low power flow。也更不需要接电源了
发表于 2024-1-15 09:15:08 | 显示全部楼层
学知识了
 楼主| 发表于 2024-1-15 09:24:19 | 显示全部楼层
AlexS 发表于 2024-1-14 22:19
个人建议还是不要在dc shell里面写。写在upf 更合理。因为upf 是你后面要给到PR实现的。你DC综合阶段并不会 ...
ok,thanks
发表于 2024-8-6 16:14:54 | 显示全部楼层
请教下楼主,是哪个名字写错了呢?我现在也碰到了同样的问题
GMT+8, 2025-12-22 00:33 , Processed in 0.021535 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
