查看: 1823|回复: 5
[讨论] 小规模ASIC芯片架构如何设计?可通过接口进行参数配置
发表于 2024-1-10 10:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下一个小规模ASIC的芯片架构应该如何设计?有没有现成的架构可以参考?
一个小规模的ASIC芯片,可以通过UART或者SPI接口对芯片进行参数配置。
整个ASIC芯片包含参数配置阶段,执行阶段和向外传输数据阶段。
是通过一个大的状态机来实现功能模式的转换吗?
发表于 2024-1-10 11:29:29 | 显示全部楼层
多小的叫小规模呢,最简单的状态切换直接手搭逻辑门都可以。复杂点就写状态机,再复杂还可以集成MCU写软件控制。规模都不算大。
 楼主| 发表于 2024-1-10 11:32:52 | 显示全部楼层
nettlefish123 发表于 2024-1-10 11:29
多小的叫小规模呢,最简单的状态切换直接手搭逻辑门都可以。复杂点就写状态机,再复杂还可以集成MCU写软件 ...
就是根据外部信号,处理一些计算,有些参数需要外部配置。
发表于 2024-1-10 13:58:27 | 显示全部楼层
处理一些计算,有些参数需要外部配置。------------------------------多少的计算量, 多少的参数接收 都是需要考虑的。  先把直接的需求,看看现有 mcu,soc ap,x86pc,大型server,巨型超算, 哪个层次满足需求,然后心中就有数了。否则怎么来, 光mcu,就有2毛钱的,和200块的,差距大了。
发表于 2024-1-22 10:07:11 | 显示全部楼层
按你的需求来看,很简单,不需要状态机。
以SPI为例:因为你只要接收指令来进行相应配置,所以仅从机即可,并且可以只规定一种极性、相位的通讯方式;再把指令格式定义好,比如code+addr+data各1byte这种,所以完全不需要状态机。
发表于 2024-1-22 10:14:21 | 显示全部楼层
需要外挂MCU的芯片,可以用SPI I2C UART等接口,协议自己定好就可以了。用外挂MCU模拟你定的协议配置你的芯片
GMT+8, 2025-12-18 10:33 , Processed in 0.018117 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
