查看: 2671|回复: 2
[解决] Verdi可以不通过vcs编译直接看code吗
发表于 2024-1-9 17:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问Verdi可以不通过vcs编译直接看code吗?我在前司用Verdi看代码的时候直接打开wrapper.v文件就可以了,可以正常trace信号。但是在新司这边不用wrapper.v,我在Verdi里import filelist.f 和用到的.vh文件,能点进include的.vh文件,但是会报Error:include file " .vh" cannot be read,而且有些注释掉的部分变成的乱码,少数信号也不能正常trace。问了同事他们是通过vcs编译生成的波形文件再在Verdi看的,想问下有Verdi能直接导入RTL的方法吗,我不需要看波形。我不确定前司是不是做了什么才能直接用wrapper.v看。
发表于 2024-1-9 19:36:37 | 显示全部楼层
在filelist.f里面加上+incdir+XXX选项,把.vh头文件所在的目录加上,这样verdi才能识别头文件的内容
 楼主| 发表于 2024-1-9 20:39:28 | 显示全部楼层
liuguangxi 发表于 2024-1-9 19:36
在filelist.f里面加上+incdir+XXX选项,把.vh头文件所在的目录加上,这样verdi才能识别头文件的内容 ...
好的谢谢!
GMT+8, 2025-12-21 18:47 , Processed in 0.012233 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
