查看: 1864|回复: 2
[求助] VCLP读取网表时报错如何解决
发表于 2024-1-9 17:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏36资产已解决
如图,使用VCLP检查网表和upf一致性时报了这样的错误,大概就是一个instance的输入A,一次例化时接了一个位宽为12的信号,一次接了一个位宽为13的信号,我理解接12时应该是默认补零了,应该不算什么错误,但是这里报错直接卡住了,导致检查不下去,请问各位大佬有什么好办法解决吗
最佳答案
查看完整内容
你读的是netlist。按道理综合应该给你按照13 bit 去接,不足补1‘b0才对,而且综合应该 也会 uniquify,如果你现在netlist还有 12/13位宽不对问题。综合策略有问题吧!
发表于 2024-1-9 17:26:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-14 13:47:56 | 显示全部楼层
AlexS 发表于 2024-1-13 12:57
你读的是netlist。按道理综合应该给你按照13 bit 去接,不足补1‘b0才对,而且综合应该 也会 uniquify,如 ...
确实是综合有问题,这个已经搞定了,是因为compile前有Error导致的
GMT+8, 2025-12-21 03:32 , Processed in 0.018733 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
