楼主: 着着着火了
[原创] 一个把整根path线的直角走线转换成斜边走线的skill脚本
发表于 2024-1-8 15:02:41 | 显示全部楼层
wei sha wo bao  cuo a
 楼主| 发表于 2024-1-9 09:13:54 | 显示全部楼层
bao sha cuo?
发表于 2024-1-9 10:35:42 | 显示全部楼层
bu zhi dao wei sha , wo shang chuan bu l tu  pian,ye gai bu l zi ti
*error*dpsetq:polygon is reentrant——(102.5  69.8)(102.5 82.9)( 102.5, 76)(102.6 76)。。。
新建 Microsoft Word 文档.docx
169 KB, 下载次数: 1 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-1-9 10:45:01 | 显示全部楼层
突然又能打字了,执行的时候报错同时选中的线也是不规则的乱飞的图形。由于上传不了图片我把报错抄下来:
*Error*dbSetq:Polygon is reentrant-((102.5 69.8) (102.5 70.8) (102.5 75.8)(102.5 77)...)
后面就是四个坐标,我去查我的线也没凹角啊,求大神解答
 楼主| 发表于 2024-1-9 10:52:51 | 显示全部楼层
sophia_d 发表于 2024-1-9 10:45
突然又能打字了,执行的时候报错同时选中的线也是不规则的乱飞的图形。由于上传不了图片我把报错抄下来: ...
你是不是用wire画的?脚本不支持pathSeg,只对path生效,因为里面对于point的算法应用于pathSeg就全乱了,需要专门针对pathSeg写算法才适用
 楼主| 发表于 2024-1-9 11:14:27 | 显示全部楼层
想了一下也不对,如果是用wire画的线是直接waive掉了,不会处理,你能给我看一下你还没用脚本处理前的线是什么样子的吗
发表于 2024-1-9 11:18:13 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2024-1-9 11:14
想了一下也不对,如果是用wire画的线是直接waive掉了,不会处理,你能给我看一下你还没用脚本处理前的线 ...
发表于 2024-1-9 11:48:48 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-1-9 13:36:27 | 显示全部楼层
我手动画了几根path线是可以的,apr生成的q显示属性是path,但应该还是wire,拐角处是断开的,所有不成功。这个脚本对wire没办法用是吧,大神
 楼主| 发表于 2024-1-9 14:12:01 | 显示全部楼层
sophia_d 发表于 2024-1-9 11:18
是apr生成的,我看是path呀
找到问题所在了,是我写的代码有Bug,现已重新上传了一版,要是不想再下一次,就按照我更新的说明改一下。
改完后你再试一下是否还出错,不过看你的那些线都是一节一节的,没有直角的中间点,脚本执行了也只会变成一节一节的polygon
GMT+8, 2025-11-1 03:55 , Processed in 0.027801 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
