查看: 1766|回复: 4
[求助] PT 怎么获取几条path 的skew
发表于 2024-1-4 18:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题现想要检查几条path 之间的skew,是否满足要求
但是不知道怎么获取,
用get_attribute [get_timing_paths   ] 能获取到吗
发表于 2024-1-5 09:50:56 | 显示全部楼层
可以,每条path都抓max和min的arrival, 然后求:
    MAX(|pathA_max_arrival - pathB_min_arrival|, |pathB_max_arrival - pathA_min_arrival|)
如果这样算还觉得不够悲观,比如说认为OCV不可忽略,那就直接set_data_check好了
 楼主| 发表于 2024-1-5 12:51:38 | 显示全部楼层
    MAX(|pathA_max_arrival - pathB_min_arrival|, |pat ...
这样抓出来的不是data_arrival的时间吗,skew 不是要算时钟上的clock lantency 吗
发表于 2024-1-5 14:09:54 | 显示全部楼层
你说的是clock skew而不是两条数据路径的skew? 那get_timing_path -to clock_pin就好了
另外,PT跟ICC/ICC2一样可以通过report_clock_timing来报clock skew
 楼主| 发表于 2024-1-5 16:55:46 | 显示全部楼层
应该是两条数据路径的skew
GMT+8, 2025-12-21 18:29 , Processed in 0.014670 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
