查看: 2655|回复: 7
[求助] perc rule RESISTANCE CHECK(s) FAILED
发表于 2024-1-2 11:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
各位大佬:
       我在跑完perc后,这个P2P电阻检查有两个R_PR.R1.ESD.IO.PullUp和R_PR.R2_R5.ESD.IO.PullDown 没有过。但是结果显示的是其电阻为0.000ohms (> -1) p2p_*
,看这个坐标点就是一个port的位置,也没有点对点检查啊。请教一个各位大佬,这点电阻怎么是0啊,小弟第一次跑这个perc,还请大佬帮忙解答一下,感激不尽。
发表于 2024-5-13 10:02:30 | 显示全部楼层
你好,我目前也在学习perc,请问有相关的学习资料吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2024-5-15 11:48:23 | 显示全部楼层
你看在你们安装目录下有没有perc的userguide,没有的话在eetop上搜一下。
发表于 2024-7-4 22:12:16 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-7-24 00:30:12 | 显示全部楼层
您好!您能分享一下检查perc的rule吗?或者拍几张照片也可以。打算学习一下这个rule。
 楼主| 发表于 2024-8-2 10:38:42 | 显示全部楼层
bubushenghua 发表于 2024-7-24 00:30
您好!您能分享一下检查perc的rule吗?或者拍几张照片也可以。打算学习一下这个rule。 ...
这个在公司电脑上,拿不出来哦
发表于 2024-8-29 21:30:07 | 显示全部楼层
楼主您好,有个问题想向您请教,PERC跑CD 和 P2P都是需要自己手写check rule的吗,有没有直接生成的方式呀,谢谢
发表于 2025-5-26 15:33:43 | 显示全部楼层
你好,请问一下跑perc 的这个rule是工艺厂提供的还是你们自己写的呢?
GMT+8, 2025-9-19 04:30 , Processed in 0.016261 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
