查看: 2078|回复: 8
[求助] 使用liberate表征单元 DFF时出问题 ,请大家给我指点一下!先谢过!
发表于 2024-1-1 17:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是一个简单的dff电路
这个是表征的template,下面是错误
,请大家帮我看一下啊
发表于 2024-1-1 18:58:57 | 显示全部楼层
时序弧自动没有识别出来,手工定义看看。
发表于 2024-1-2 10:23:28 | 显示全部楼层
可能是网表有问题,拿网表单独跑仿真试试。
 楼主| 发表于 2024-1-3 09:01:24 | 显示全部楼层
谢谢,是电路的问题
发表于 2024-3-27 17:36:30 | 显示全部楼层
uzljuljz 发表于 2024-1-1 18:58
时序弧自动没有识别出来,手工定义看看。
请教大佬 ,liberate k lvf 库
char_variation 命令执行的时候,报error “the command is not supported in liberate ” 然后直接退出软件了
这是什么情况,这命令有什么前置设置要求吗
方便的话价格微信milan512512 ,诚心有偿提问~~
 楼主| 发表于 2024-8-28 17:53:06 | 显示全部楼层
char_variation 命令执行的时候,报error “the command is not supporte ...
请叫一下liberate 表征的时候 总是将RS触发器 识别为 组合逻辑  ,问题出在哪里
 楼主| 发表于 2024-8-28 17:54:37 | 显示全部楼层
是的,确实是网表问题,但是RS触发器被识别成  组合逻辑单元 ,请教一下问题出在哪里? 是要做一个 define_arc 吗
发表于 2024-8-28 18:55:44 | 显示全部楼层
MAGA2020 发表于 2024-8-28 17:54
是的,确实是网表问题,但是RS触发器被识别成  组合逻辑单元 ,请教一下问题出在哪里? 是要做一个 defin ...
你为什么说RS被识别成了组合逻辑?一般定义了clock pin的都会有constraint arc
 楼主| 发表于 2024-8-29 09:43:04 | 显示全部楼层
这个是电路,这个是template
GMT+8, 2025-12-17 00:27 , Processed in 0.054073 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
