楼主: chinarml
[原创] 集思广益,留下你的需求和思路,或者脚本
发表于 2024-1-2 14:44:33 | 显示全部楼层
这个api是用整个cv作为搜索范围,得到的结果达不到确认的唯一性吧
发表于 2024-1-4 10:21:53 | 显示全部楼层
求一个查询lable重复的脚本:
1.查询结果输出在一个Form上,Form上提示重复的lable name,重复次数
2.获取重复lable 的各个坐标,支持hiZoomIn()查看;是否删除
发表于 2024-1-9 17:41:59 | 显示全部楼层
hierarchy 创建layout的脚本或方法(底层cell 不一定已创建)
发表于 2024-1-22 17:09:44 | 显示全部楼层
大佬,我的需求:一套脚本能检查所有工艺的missvia
发表于 2024-1-25 15:26:12 | 显示全部楼层
需求背景:提取电源的全部的金属连接线后需要计算 VD PAD到最远端的路线上的压降
需求:指定起始点坐标后可以在上述的POWER线上(METAL1-8)每距离X um处打出一个label(例如A_100UM,A_200UM等等)。
发表于 2024-1-29 15:40:51 | 显示全部楼层
检查器件是否有被翻转调用的脚本有么?
发表于 2024-3-19 18:34:12 | 显示全部楼层
需求:对管的匹配的脚本。
依据:每个公司的对管的画法基本都是固定的,希望有个脚本可以针对对管,自动布局,布线的脚本。
发表于 2024-6-19 10:48:21 | 显示全部楼层
大佬,有没有可以将所有东西放在格点上面的脚本
发表于 2024-6-19 16:38:29 | 显示全部楼层
提需求:将DRC LVS写进快捷键里
发表于 2024-6-25 08:04:39 | 显示全部楼层
virtuoso中,需要一个从顶层cell到最底层_改所有cell为只读或可读写的脚本
->版图输出后,一般要把这个顶层改成只读,但调用了很多cell,为防止后续版本误修改已输出的版图,
需要把这个顶层调用的所有cell都改成只读权限。
但不能把这个lib目录下的文件夹改成只读,以免不能创建后续版本的cell。
GMT+8, 2025-10-17 21:50 , Processed in 0.075423 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
