查看: 1523|回复: 2
[求助] OCC插入后ouputclk没有连接到scancell的clk端口
发表于 2023-12-26 16:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
各位大佬,用DFTC插OCC的时候能插入模块,一路没报err,但是有一堆的D1 warning;跑到TMAX的DRC才发现OCC_conctroller的clk_out没有接到scan_cell的clk上,接到scan_cell的clk是ATE时钟,能帮我看看脚本或者说一下可能的原因吗?
set_dft_signal -view existing_dft \
-type Oscillator hookup_pin pll_output_a
set_dft_signal -type MasterClock -view existing_dft -timming {45 55} \
-port ate_clk_in -hookup_pin scan_clk_pin
set_dft_signal -type refclock -view existing_dft -timming {45 55} \
set_dft_signal -type Oscillator  -view existing_dft \
set_dft_signal -type pll_bypass -view spec -port pll_bypass_in \
-hookup_pin pll_bypass_pin -active_state 1
set_dft_signal -type pll_bypass -view existing_dft \
-port pll_bypass_in -hookup_pin pll_bypass_pin -active_state 1
set_dft_signal -type pll_reset -view spec -port pll_reset_in \
-hookup_pin pll_rstn_pin -active_state 0
set_dft_signal -type pll_reset -view existing_dft \
-port pll_reset_in -hookup_pin pll_rstn_pin -active_state 0
set_dft_signal -type TestData -view spec -port pll_reset_in \
set_dft_configuration -clock_conctroller enable
set_dft_clock_conctroller -cell_name occ_ctrl \
-design_name snps_clk_mux \
-pll_clocks pll_output_a \
-ateclocks scan_clk \
-chain_count 1 -cycles_per_clock 2 \
-test_mode_port TMOD
set_scan_group occ_chain -include_elements snps_clk_chain_0 -class occ
set_dft_drc_configuration -pll_bypass disable
 楼主| 发表于 2023-12-28 11:12:08 | 显示全部楼层
目前是occ连接到时钟分频之前,pll输出
补充内容 (2024-1-2 10:21):
现在就是DFT使能之后所有的clk就会接到scan_clk上,插入的OCC输出是pll,pll要经过div,和scan_clk的选择才会到cell上,但是一旦使能DFT,clk就会切成scan_clK
补充内容 (2024-1-2 10:22):
这个能不能用DFT策略改?
 楼主| 发表于 2024-1-3 16:58:03 | 显示全部楼层
现在换了一份前端没有卡死的代码,但是现在的SPF出问题了,shift阶段移入全是X,换成occ_bypass的scan就没有这个情况看了stil文件,给出的向量就是X,怀疑是TMAX的DRC时被手动屏蔽的S18造成的,但是只有一处,那应该只会影响一条链,现在除了上面的问题还有就是无论设置pattern数量是多少,生成就只生成一个pattern
GMT+8, 2025-9-16 05:26 , Processed in 0.014413 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
