查看: 1146|回复: 0
[原创] 共模电容:又一款EMC滤波神器?|深圳比创达电子(下)
发表于 2023-12-26 10:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
共模电容:又一款EMC滤波神器?(下)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
一、共模电容
1、结构特性
图7 共模电容结构示意
如图7,共模电容是在普通叠层电容基础上,结合3端电容中为降低电容ESL的优化设计,添加了一组GND;同时这组GND还有一定的屏蔽作用,可降低电极的边缘辐射。
2、电气特性
图8 EMI filtering模式
如图8,当共模电感按照这种方式使用时,其既有共模滤波作用,同时也有差模滤波作用;如图9,是BCCF3625V500C502这款共模电容的差模损耗及共模损耗,可以看出此款器件的差模及共模滤波特性是相当优异的,在器件的谐振点附近,最大插损可达到-50dB左右,可有效抑制差、共模噪声。
图9 BCCF3625V500C502共模电容的插损特性曲线
直接对比共模电感和共模电容的插损特性,可以更直观地看出共模电容的优势,如图10,是一款共模电感BWMF902P102P4A(9070/102)和一款共模电容BCCF1608V50C501(1608/501)的共模插损曲线对比;可以看出,二者的最大插损点均在220MHz左右,但二者在200MHz附近的共模噪声抑制效果相差15dB左右,若是设计测试中遇到这个频段内的噪声,那共模电容显然更有针对性、有效性。尺寸方面二者也相差极大,如图11可以直观地看出二者的尺寸差异。
图10 共模电容vs共模电感插损对比
图11 共模电感vs共模电容实物对比
如图12,多款共模电感和共模电容的插损对比可以看出,不同阻抗参数的共模电感的插损曲线趋势一致,谐振频点基本在100MHz左右,主要参数差异集中在阻抗大小上;但相同尺寸不同容值的共模电容的插损差异就比较明显,意味着其适用的有效滤波带宽更宽,针对实际测试过程中的宽带噪声(如电源类噪声)有更好的抑制效果。
图12 多款共模电感vs共模电容参数对比
二、小结
a. 共模电感因其铁氧体磁芯的特性,存在阻抗受通流大小的影响较大问题,进而影响滤波效果;
b. 共模电容的阻抗、插入损耗受电流的影响小,可保持不同通流情况下的滤波特性稳定;同时其插入损耗更大、滤波效果更好,且有效滤波频段更宽,适用多种噪声的抑制场景;
c. 且相对共模电感的绕线工艺,其叠层工艺可靠性、产品性能一致性更好;更小的尺寸也更有益于产品小型化。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对共模电容:又一款EMC滤波神器(下)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC!
以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的共模电容:又一款EMC滤波神器(下)的内容,希望大家看后有所帮助!
深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为客户提供最高效最专业的EMC一站式解决方案,业务范围覆盖EMC元件的研发、生产、销售及EMC设计和整改。
GMT+8, 2025-10-26 04:13 , Processed in 0.024633 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
