查看: 2211|回复: 7
[求助] Formality 报 Multiple entries问题
发表于 2023-12-26 10:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
想问下我跑单独的DSC模块,formality运行过程match后报了Error:Multiple entries for instance path ' ....' (在附件)该怎么解决,RTL里我看这个inst没有被定义好几次啊
谢谢!
最佳答案
查看完整内容
看上去是,正常来说不会出现两次,至于为什么重复?我觉得大概率是工具bug了 可以看一下综合流程中formality/svf相关设置是否与最新的RM flow一致,综合工具版本是否过旧
发表于 2023-12-26 10:48:19 | 显示全部楼层
kyaaaa 发表于 2024-1-3 17:58
你好,我在svf.txt里搜到了这个别的地方\前后都不一样,只有这个\前后是一样的,是不是就是这个Mulitple  ...
 楼主| 发表于 2024-1-2 10:11:57 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2024-1-2 11:25:25 | 显示全部楼层
自己调用自己?
 楼主| 发表于 2024-1-2 13:17:17 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2024-1-2 11:25
自己调用自己?
看了一下,没有哇
发表于 2024-1-2 14:56:11 | 显示全部楼层
kyaaaa 发表于 2024-1-2 13:17
看了一下,没有哇
噢,我把两个.v看成同一个了,根据log的前后文,你在formality_svf/svf.txt里面搜一下?
 楼主| 发表于 2024-1-3 17:58:21 | 显示全部楼层
你好,我在svf.txt里搜到了这个
别的地方\前后都不一样,只有这个\前后是一样的,是不是就是这个Mulitple entries了呀?这是说明我读的svf这个地方重复了吗?
 楼主| 发表于 2024-1-5 13:27:19 | 显示全部楼层
可以看一下综合流程中forma ...
好的谢谢!svf我是一直用的DC新跑出来的。这个问题只在这个模块的fm出问题,我仿别的都没有,而且这个error不会影响结果verify success,知道大概是工具bug我就放心啦
GMT+8, 2025-9-18 12:23 , Processed in 0.047023 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
