查看: 5516|回复: 19
[求助] LDO 大电流,版图看不出异常,测试异常
发表于 2023-12-21 09:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如LDO 33T12 设计上200mA 左右, chip 回来之后测试,功能异常.
1.LDO 输入3.3V , OUT 输出1.2V
2.LDO 输入3.3V, out 使用电子负载抽取电流10-200mA, 输出电压为1.06-1.2V
3.后面复现异常,发现LDO输入3.3V , out  输出0V.
版图上流量足够,连接PAD ,没有异常, 版图33 &18 分别5个PAD cell ,跟以前不一样的地方, pad window 合并成一个大长条的。封装只打一条金线出,封装说过流300mA 没问图。
有没有人知道可能哪里出了问题?
发表于 2023-12-21 10:05:32 | 显示全部楼层
GDS  上传 我们一起看下
发表于 2023-12-21 10:21:20 | 显示全部楼层
是不是latch了
发表于 2023-12-21 11:04:51 | 显示全部楼层
jy7 发表于 2023-12-21 10:35
这种问题我觉得真正懂的人不会发表意见的, 比如我。人家也是多少年学习的经验才掌握的东西, 会无偿指导你 ...
有经验的逛论坛能看到的,随口解答的事情,你怎么缺钱成这样了?项目不饱和?
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-12-21 13:54:55 | 显示全部楼层
我们有自己的正常查找通道,发帖子并不是唯一方式,发出来看看 能不能更快的找到问题,也是交流学习一个机会,有些不想说可以不用回复的~
发表于 2023-12-21 15:19:02 | 显示全部楼层
测试异常后,用万用表量LDO输出和地直接的电阻,看看什么情况。
 楼主| 发表于 2023-12-21 15:39:34 | 显示全部楼层
是的,这个我没有写,这个PIN 对地有测试过,对地阻抗无穷大,明明电路上反馈的那一路有串联电阻到地的。好像断路了一样,版图检查无异常,确实是连接好的。
 楼主| 发表于 2023-12-21 15:46:31 | 显示全部楼层
应该不是的,就LDO 异常,其他模块功能正常的。
 楼主| 发表于 2023-12-21 15:48:13 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2023-12-21 10:05
GDS  上传 我们一起看下
这个不可以的,版图我们有在查
 楼主| 发表于 2023-12-21 15:52:26 | 显示全部楼层
感谢支持哈~
GMT+8, 2025-12-15 14:05 , Processed in 0.020825 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
