查看: 5941|回复: 23
[求助] bandgap测试问题:上电正常工作,经过一段时间后输出电压下降,求各位指点
发表于 2023-12-19 18:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在测试一个之前设计的bandgap,遇到了一个奇怪的问题。bandgap正常工作时,电源电压1.8V,工作电流300uA,输出电压1.2V。在上电后,bandgap正常工作,经过一段时间后(4-15min不等),输出电压骤降到了1V左右,工作电流也掉到了190uA,期间没有任何操作。测试了多个芯片,都是相同的结果。求各位有测试经验的大佬给出一些建议,从哪里入手排查错误。现象和电路图如下。
发表于 2023-12-19 19:25:17 | 显示全部楼层
有没有仿真超过15min试试,看看仿真结果啥情况。功耗降了看上去盲猜里面哪个运放啥的被关掉了?
发表于 2023-12-19 19:35:16 | 显示全部楼层
我之前测试也有过类似情况,也不知道为什么
 楼主| 发表于 2023-12-19 19:52:05 | 显示全部楼层
billgolden 发表于 2023-12-19 19:25
有没有仿真超过15min试试,看看仿真结果啥情况。功耗降了看上去盲猜里面哪个运放啥的被关掉了? ...
仿真超过15min是不是有点太长了,存储顶不住啊。看了下仿真结果,bandgap的核心运放的功耗正好差不多是100uA,难道是运放被关掉了?如果是的话,为啥开始正常工作,会突然关掉呢?
发表于 2023-12-19 19:52:42 | 显示全部楼层
简并点都扫描过了吗,启动电路是否没关断,有没有trim code,有没有其他电路干扰,改变电源电压、温度试试
 楼主| 发表于 2023-12-19 19:56:38 | 显示全部楼层
gujiexing 发表于 2023-12-19 19:52
简并点都扫描过了吗,启动电路是否没关断,有没有trim code,有没有其他电路干扰,改变电源电压、温度试试 ...
简并点没扫描(不知道要怎么扫),启动电路在DC仿真和tran仿真(50u)都是关断了的,trim电压都连到了电源或地。是单独的一个bandgap,没有其他电路了。测试的时候把电源电压降到1.6和升到了2V都试了试,和1.8V的时候情况类似,都是一段时间后输出电压就掉下来了
发表于 2023-12-19 20:03:00 | 显示全部楼层
跑一下不同温度下的corner,多跑几个,有可能工作一段时间后温度变化导致内部电路工作状态产生了变化。
 楼主| 发表于 2023-12-19 20:04:12 | 显示全部楼层
tStone 发表于 2023-12-19 20:03
跑一下不同温度下的corner,多跑几个,有可能工作一段时间后温度变化导致内部电路工作状态产生了变化。 ...
这个我也怀疑过,但是在输出电压变化后,立马重新上电,输出电压又会恢复到1.2V,如果是温度的影响,不应该会恢复这么快吧。
发表于 2023-12-19 20:09:28 | 显示全部楼层
Niexy 发表于 2023-12-19 20:04
这个我也怀疑过,但是在输出电压变化后,立马重新上电,输出电压又会恢复到1.2V,如果是温度的影响,不应 ...
可以用示波器抓一下输出电压的波形,比电压表的的信息多一些,有可能产生了振荡,这种情况电压表看不出来。
还有一点,不知道你的测试点是什么样子的,在bgr的输出和测试点之间有没有加buffer,如果没有那还有一种可能是你的外部测试电路影响了bgr的工作状态。
再补充一点,工作电流变小可能指向了内部某一部分停止工作了,如果是与bgr核心电路相关那么他的温度无关的特性可能就会消失掉,所以你可以拿个热源加热一下,看一下输出是否会发生改变。这样可以先排除一部分问题。
发表于 2023-12-19 20:44:57 | 显示全部楼层
Niexy 发表于 2023-12-19 19:52
仿真超过15min是不是有点太长了,存储顶不住啊。看了下仿真结果,bandgap的核心运放的功耗正好差不多是100 ...
只run BG的tran 15min也很快的。你试着上电后再把运放关掉看看是啥结果。
GMT+8, 2025-12-25 08:30 , Processed in 2.456227 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
