查看: 3539|回复: 12
[求助] layout版图问题求助
发表于 2023-12-14 15:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
版图器件正常导入画好之后LVS出现以下问题,器件重新导入也不行,请各位大神帮忙看看。
发表于 2023-12-14 15:15:16 | 显示全部楼层
有可能器件调错,也可能连线错误
发表于 2023-12-14 15:24:03 来自手机 | 显示全部楼层
尺寸不对,可能是你改了尺寸,也可能是接错了
发表于 2023-12-14 15:26:42 | 显示全部楼层
是不是加的dummy
 楼主| 发表于 2023-12-14 15:30:30 | 显示全部楼层
ZN0001 发表于 2023-12-14 15:26
是不是加的dummy
对,我没改过尺寸,也重新导入过好几遍还是有这个错误
 楼主| 发表于 2023-12-14 15:34:43 | 显示全部楼层
前进4 发表于 2023-12-14 15:15
有可能器件调错,也可能连线错误
我重新调了一遍还是有错误,连线看着也没问题
发表于 2023-12-14 15:44:11 | 显示全部楼层
报版图比电路值大,但管子值是一样的,我遇到过类似的,我的问题是,底层dummy电路里没有被算到这个管子里了,你跑一下各底层lvs试试,或者AG滤掉dummy试试
发表于 2023-12-14 15:50:41 | 显示全部楼层
版图管子尺寸大了,你改尺寸试试呢
发表于 2023-12-14 16:02:53 | 显示全部楼层
那应该就是其他地方也有这样的dummy,没有加到电路里
发表于 2023-12-14 17:30:53 | 显示全部楼层
建议先跑下DRC,排除是各种识别层没盖好导致的误差
GMT+8, 2025-12-26 03:04 , Processed in 0.021042 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
