查看: 1270|回复: 0
[原创] 紫外线指数有哪些等级_紫外线传感器监测紫外指数
发表于 2023-12-13 10:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
太阳光谱中紫外线的整个光谱范围从200nm380nm。同时,紫外线根据波长的不同又细分为长波UVA、中波UVB和短波UVC。紫外线是物理光学的一种。不同波长的紫外线有不同的穿透能力。
波长越短,对物体的穿透能力越强。其中长波紫外线A很容易穿透玻璃,到达皮肤。所以即使是在室内,窗户也是紫外线的重灾区。长波紫外线会直接到达皮肤的真皮层,破坏皮肤的弹性纤维和胶原纤维,造成皮肤松弛、皱纹、黑色素沉积等问题。防晒不足会促进大量黑色素合成,引起晒黑和黄褐斑加重。一旦紫外线辐射超过皮肤的承受能力,晒伤是不可避免的。紫外线也会破坏胶原纤维,使皮肤变得疏松、粗糙、暗哑、起皱纹。
监测数据按紫外线辐射量(瓦/平方米)分为10级。根据中国气象局的统一规定,以每天10时至14时监测到的紫外线平均强度作为当天的紫外线强度值。预报员根据监测数据和天气预报作出五个不同级别的紫外线强度预报。具体情况如下:
02:一般发生在阴天或雨天,此时紫外线辐射强度最弱,预报级别为一级。
34:此时紫外线辐射强度较弱,预测级别为2级。
56:紫外线辐射强度为中等,相应的紫外线预报水平为三级。
79:紫外线辐射强度较强,紫外线预报级别应为4级,均发生在晴天。
达到或超过10级:此时紫外线的强度很强,紫外线等级为五级,通常是万里无云的晴天,尤其是在盛夏。
紫外线有利也有弊。有杀菌作用。孩子晒太阳也有利于钙的合成和吸收。但是,如果过量,会损伤皮肤,引起皮肤癌、白内障等。工采网代理了多款紫外线传感器,可用于监测紫外线指数,下面推荐几款:
韩国GENICOM紫外线传感器- GUVA-S12SD采用贴片式封装( SMD3528)特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。传感器都有特定的光谱响应,该产品主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UV的检测。
紫外线传感器GUVB-S11SD:是一种能够 检测紫外波段约为320nm的传感器组件,封装类型为SMD 3528 PKG ,芯尺寸为0.4mm,可广泛应用于智能穿戴设备的紫外线指数检测,如带UV指数检测功能的手表,UV指数检测的智能手机,户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒时,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。
韩国GENICOM紫外线传感器- GUVA-T21GD-U:紫外线传感器. GUVA-T216D-U ,具有责好的可见有,光伏模式操作,高响应,低瑞电流应用于全UV波段监控,UVA灯监控。
GMT+8, 2025-12-14 15:26 , Processed in 0.015516 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
