查看: 2909|回复: 10
[求助] 请问怎样在symbol里实时显示参数?
发表于 2023-12-12 15:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在看cadence的PLL verification中的例子,发现里面用的svcvs可以实时显示参数,更改内部的值,symbol上的显示也会变,感觉比较实用,请问这个是怎么实现的?
发表于 2023-12-12 16:03:42 | 显示全部楼层
头一次见能显示传递函数的功能
发表于 2023-12-12 17:02:57 | 显示全部楼层
先在原理里面将变量设置为pPar("X"),然后在symbol上添加cdsParam(1),cdsParam(2),cdsParam(3),然后修改CDF(CIW里面Tool——>CDF——>Edit)里面的interpreted labels——>parameters(cdsParam)——>Use cdsParam to display——>Instance/CDF Parameters——>添加X,点击ok就行了
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-12-13 08:46:53 | 显示全部楼层
522526tl 发表于 2023-12-12 17:02
先在原理里面将变量设置为pPar("X"),然后在symbol上添加cdsParam(1),cdsParam(2),cdsParam(3),然后修改 ...
这个好像只能添加显示变量,不能像图中那种直接显示传递函数吧?
发表于 2023-12-13 13:27:34 | 显示全部楼层
传递函数肯定是你自己推导的啊,你可以将传函写到显示的cdsParam里面,将变量换成你原理里面设置的C,R等等就行了,就是个显示而已
发表于 2024-8-20 07:43:02 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2024-10-21 19:11:49 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-5-14 17:20:10 | 显示全部楼层
可以請問你,這個block是在哪個lib中嗎
想參考一下,他如何在symbol中,如何這樣顯示出來
謝謝
 楼主| 发表于 2025-5-15 09:50:39 | 显示全部楼层
謝謝
pll verification workshop,论坛里面很多人发了
发表于 2025-9-30 14:08:07 | 显示全部楼层
请问楼主实现了么,怎么操作的。我现在只能显示a0=x, a1=x, b0=x, b1=x, gain=x, order=x这些,不能像pll verification那样显示一个式子。
GMT+8, 2025-10-17 03:36 , Processed in 0.018350 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
