查看: 2542|回复: 9
[求助] PLL Simulink仿真中VCO控制电压过冲很大
发表于 2023-12-7 15:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
最近在学习CPPLL
在MATLAB里面行为建模时候发现在锁定过程中VCO控制电压有一个非常大的过冲
查阅相关资料之后也没找到对应的问题
希望有懂的大佬能够指点一下
Vctrl
Vctrl
最佳答案
查看完整内容
PM问题吧,过阻尼和欠阻尼。你这个应该是PM不够
发表于 2023-12-7 15:39:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-7 16:20:46 | 显示全部楼层
我现在是输出信号频率40M Hz,带宽我取的3M Hz
PM我现在取的是60°,是60°都还不够吗??
发表于 2023-12-7 16:25:21 | 显示全部楼层
这张图看着不像PM60°。你reference频率多少,带宽和reference的1/10原则满足了吗。
发表于 2023-12-7 16:30:51 | 显示全部楼层
bandwidth仔细算下
 楼主| 发表于 2023-12-7 16:34:40 | 显示全部楼层
ref是40M Hz,带宽取得是3M Hz
额,看来是需要重新计算环路参数检查一下吗??
发表于 2023-12-7 16:40:47 | 显示全部楼层
额,看来是需要重新计算环路参数检查一下吗?? ...
不知道啊,你就看你这个一个REF周期内,电压可以直接冲0.6-0.8V左右。你要不计算下你的Icp和C,这样的电压变化正常不。感觉你这一步蹦的有点大。
 楼主| 发表于 2023-12-7 16:47:14 | 显示全部楼层
knowworlds 发表于 2023-12-7 16:40
不知道啊,你就看你这个一个REF周期内,电压可以直接冲0.6-0.8V左右。你要不计算下你的Icp和C,这样的电 ...
关于Icp取值我看一直没有一个定性的说法,很多地方都是说根据经验或者折中取多少
我现在目标是做一个输出频率在2G左右的,锁定时间小于3us
然后电荷泵电流我现在取得是100uA,100uA这个值您看合适吗??还是说需要在变动一下
发表于 2023-12-7 17:41:47 | 显示全部楼层
几阶pll,你看下ac 感觉pm连50都不到
发表于 2023-12-7 22:00:50 | 显示全部楼层
仿真tb能截图一个看下么?
GMT+8, 2025-11-3 08:17 , Processed in 0.019502 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
