查看: 2649|回复: 4
想问下大佬们redhawk提CPM的问题
发表于 2023-12-7 15:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的官方的教程,论坛里的,可能有点旧,我的redhawk的版本是2021 R1.1。但是跑提取CPM那个例子的时候,运行tcl脚本中最后一步perform powermodel提取CPM的时候:
perform powermodel -wirebond -repeat_current best  -plocname -pincurrent
ERROR(GEN-039): "perform powermodel": GSR GENERATE_CPM must be 1.
ERROR(GEN-010): Failed to finish operation.
直接报错,不是很懂什么意思
求大佬解解惑
发表于 2023-12-7 20:05:11 | 显示全部楼层
文档是哪个?
发表于 2024-2-22 16:25:18 | 显示全部楼层
在GSR 把GENERATE_CPM :1 加上, 我想问问就是等效电容,是不是perform powermodel -Cdie得到的值?
 楼主| 发表于 2024-4-24 17:45:26 | 显示全部楼层
小飞侠david 发表于 2024-2-22 16:25
在GSR 把GENERATE_CPM :1 加上, 我想问问就是等效电容,是不是perform powermodel -Cdie得到的值? ...
感谢解决了,在gsr最后加个GENERATE_CPM 1就正常跑CPM了
发表于 2024-4-25 10:29:05 | 显示全部楼层
你好,你跑CPM时,关于SRAM/ROM之类的IP,是使用avm还是使用sim2iprof 作为apl呢?
GMT+8, 2025-12-18 07:39 , Processed in 0.014832 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
