查看: 2187|回复: 1
[原创] DDR3协议解读-状态机
发表于 2023-12-7 10:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 图中主要描述DDR读写过程中可能存在的转换状态及控制状态转换的命令​。包含多个bank、片上端接的使能、一些其他特殊时间是不包含在下图的状态转换图中的​。
几种常用的模式:
·刷新模式:储体中电容的数据有效是有时间限制的,所以为了保证数据的不丢失,所以要对ddr进行定时的刷新,SDRAM内部有一个行地址生成器(也称刷新计数器)用来自动的依次生成行地址。由于刷新是针对一行中的所有存储体进行。该模式是由Host主动控制DRAM完成刷新,存储体中电容的数据有效保存期上限是64ms(毫秒,1/1000秒),也就是说每一行刷新的循环周期是64ms。
·自我刷新模式:当系统进入低功耗模式,只需要发送一条信息 SRF指令,主要用于休眠模式低功耗状态下的数据保存,比较常见的应用是STR(Suspend to RAM,休眠挂起于内存)。就进入了该模式,此时不再依靠系统时钟工作,而是根据内部的时钟进行刷新操作。期间除了CKE之外的所有外部信号都是无效的(无需外部提供刷新指令),只有重新使CKE有效才能退出自刷新模式并进入正常操作状态
·MRS模式(mode register set):模式寄存器中的数据控制者 DDR SDRAM的操作模式.它控制着 CAS 延迟, 突发长度, 突发顺序, 测试模式, DLL复位, WR等各种选项,支持着 DDR SDRAM 的各种应用. 模式寄存器的默认值没有被定义, 所以上电之后必须按规定的时序规范来设定模式寄存器的值。
·EMRS 扩展模式寄存器:存储着激活或禁止DLL的控制信息, 输出驱动强度, ODT 值得选择 和附加延迟等信息
·预充电:对一行读写操作后,关闭现有工作行,准备打开新行的操作就是预充电。
·读过程:访问操作开始ACT一个激活命令,主要是激活bank和row,选中特定bank及该bank中的行,接着发送一个read指令,并选中行中的某一列或者几列,通过数据总线将数据送出去了,然后就进行预充电,恢复到读写的状态,预充电完成后,就恢复到idle状态。
·写过程:与读过程基本类似。
发表于 2024-3-30 11:32:59 | 显示全部楼层
Thanks
GMT+8, 2025-10-25 06:01 , Processed in 0.026945 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
