查看: 1466|回复: 2
[求助] risc-v debug使用抽象命令
发表于 2023-12-6 16:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
有大佬了解risc-v debug spec的吗?
我设置了dmactive,然后select single hart,然后设置haltreq进去halt模式,然后执行抽象命令,但是abstractcs的cmderr是4:halt/resume:
The abstract command couldn’texecute because the hart wasn’t in the requiredstate (running/halted), or unavailable
我不知道此时hart应该在什么状态,我不设置haltreq执行抽象命令也是这个错,难道是我的hart不可用?
 楼主| 发表于 2023-12-6 17:04:09 | 显示全部楼层
解决了,是我沙比了,选hart时候没选对,理解hartsello/hi错了,理解成选hart n,设置hartsel[n]=1了,应该是设置hartsello/hi = n
发表于 2024-5-22 15:21:33 | 显示全部楼层
你可以去DM中的dmstatus register中查看当前selected hart的status来判断hart的状态,初步看应该是hart正在running,没有halted
GMT+8, 2025-10-23 03:54 , Processed in 0.014355 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
