查看: 3565|回复: 10
[求助] 新人求助
发表于 2023-12-5 17:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
华虹110nm用到的MIM_CAP器件,不知道该怎么分电容的正负极,rule上是这样描述的,顶板为MCT层,底板为Mn,但是MCT层也不是金属层,我该怎么接出去呢,layout上外面的一圈是ring+M4,里面应该就是上下极板,但是里面的layer只有MCT,M4,MV4,M5,(MCT和M5重合,而且M4和M5通过MV4孔连接起来,里面又怎么是两个极呢),求助各位大佬 1.png 2.png 3.png
发表于 2023-12-5 17:30:29 | 显示全部楼层
把外面的ring去掉,TOP metal打孔接到MIM layer上就是上级版,TOP-1 metal就是下极板
 楼主| 发表于 2023-12-5 17:42:27 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2023-12-5 17:30
把外面的ring去掉,TOP metal打孔接到MIM layer上就是上级版,TOP-1 metal就是下极板 ...
你好,是把外面那圈的M4去掉再分别用M4和M5接进去吗,试了一下还是过不了LVS。想问一下里面M4和M5之间有MV4孔不应该是接起来的吗 38011a35b03ebb6059f856a93e769bf.png
发表于 2023-12-5 17:47:16 | 显示全部楼层
为啥过不了?外面这圈ring,直接Q,在选项里关掉就行。
 楼主| 发表于 2023-12-5 18:01:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-5 18:30:21 | 显示全部楼层
lvs rule里的option都看过了?都选对了》
 楼主| 发表于 2023-12-5 18:46:20 | 显示全部楼层
option都是对的,跟领导反映暂时还没找到原因,不过还是感谢大佬
发表于 2023-12-5 22:24:15 | 显示全部楼层
你run一下DRC看有没有报错。
从layer的角度,我怀疑你这个器件少了个标识层。虽然因为有MCT层所以不用标识层也没问题可以写出来,但是一般大家都会用一个。
 楼主| 发表于 2023-12-6 08:28:07 | 显示全部楼层
tuohong 发表于 2023-12-5 22:24
你run一下DRC看有没有报错。
从layer的角度,我怀疑你这个器件少了个标识层。虽然因为有MCT层所以不用标识 ...
昨天找了领导,应该是PDK的问题
发表于 2023-12-6 09:37:13 | 显示全部楼层
棉拖鞋 发表于 2023-12-6 08:28
昨天找了领导,应该是PDK的问题
PDK装的时候看看选项,有可能是装错了。mim电容选错了,可能不显示顶层。
GMT+8, 2025-12-18 22:23 , Processed in 0.021563 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
