查看: 1605|回复: 2
[求助] 动态功耗压降分析如何确定最差的时刻点?
发表于 2023-11-30 17:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们:
以redhawk为例,分析动态压降,需要扫描全部波形文件,然后选取功耗最差的时刻来分析IR drop,工具中应该是用FRAME_SIZE这个选项来设定最小的扫描间隔。
我如果设的很大(比如我芯片只有10M),那么功耗肯定不会大。我如果设成1ps,那么瞬间功耗会巨大,神仙也满足不了。
那么问题来了,这个选项究竟该怎么设置最合适,符合实际芯片情况?
 楼主| 发表于 2023-11-30 17:17:00 | 显示全部楼层
补充一点,我刚刚看了,redhawk里面的选项很混乱和冗余,它还有一个选项:DYNAMIC_SIMULATION_TIME。这个选项也是影响动态峰值功耗和压降的关键,这个值设小也会出现很差的结果。
发表于 2023-11-30 18:32:02 | 显示全部楼层
什么叫值设小就会出现很差的结果?你电路的状态不就是这样的吗,软件精度设低只会让你看到错误的精度吧。
GMT+8, 2025-12-19 18:34 , Processed in 0.012823 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
