查看: 3730|回复: 14
[求助] innovus addFiiler加不满
发表于 2023-11-29 16:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
有些一个site的位置没有加filler,但是大部分1个site的加上了,这是我加filler的脚本,麻烦大家帮我看看
最佳答案
查看完整内容
这个SM14的吧,把-vertical_stack_max_length这个设置取消应该就可以加满,但是可能后期会有DRC 错。可能是因为edge ruler引起的问题
发表于 2023-11-29 16:38:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-30 09:23:15 | 显示全部楼层
感觉你加不上filler的地方好像都是在类似的cell旁边,而且你也是有宽度为一个site的filler
可以打开pinshape 确认下,看这几个cell的pin shape正常不正常,有没有超出边界的情况。
发表于 2023-12-1 17:37:34 | 显示全部楼层
via0打开 gap里可能有via0
发表于 2023-12-1 18:02:16 | 显示全部楼层
看看std cell里面是不是没有filler1?
在place前,设置这个命令:
setPlaceMode -place_detail_legalization_inst_gap 2
发表于 2023-12-1 18:10:01 | 显示全部楼层
你有没有设置cellpading
发表于 2023-12-4 10:57:22 | 显示全部楼层
是不是这个位置实际画出结果剩余的空间放不下一个coresite,他两边的单元宽度不是coresite的倍数
发表于 2023-12-4 16:29:10 | 显示全部楼层
有些工艺需要最小gap是至少2 site才能加上filler,比如S40
发表于 2023-12-8 15:13:35 | 显示全部楼层
s28吧
发表于 2023-12-8 16:26:12 | 显示全部楼层
试试 setPlaceMode -place_detail_use_no_diffusion_one_site_filler false
GMT+8, 2025-9-18 18:23 , Processed in 0.018846 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
