楼主: 壮宇
[求助] 不同注入之间,仅用有源区连接是否能导通?
发表于 2023-11-29 15:26:06 | 显示全部楼层
我见过这种,这种叫啥butting画法,很少见。我在.18见过是没有问题的
小工艺是不能od上有两种注入的,大工艺无所谓。
 楼主| 发表于 2023-11-29 15:34:33 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2023-11-29 13:32
本来就是要接一起的
您好,感谢回复,但是为什么本来就要接一起呢?
正常反相器的源端一般都只是通过金属接到衬底端上,即使是数字的stdcell,通过有源区连接了衬底,同时也会在上面用金属连接,类似管子integrate的衬底画法。
我画的不多,所以不理解这样只用有源区连接不同注入区域的。
 楼主| 发表于 2023-11-29 15:35:47 | 显示全部楼层
小工艺是不能od上有两种注入的,大工 ...
谢谢您提供的线索,我去搜索搜索相关的问题
 楼主| 发表于 2023-11-29 15:45:33 | 显示全部楼层
tuohong 发表于 2023-11-29 13:58
这个反相器不能工作。
你的理解是对的,咱们先看上半边,NWELL端有metal接过来,但是它本身是N型且接高电位 ...
谢谢前辈的回复解答
前提是电路就是这样设计的,版图是否可以这么画,不考虑阱电位是否独立,我目前所理解的是不行。
软连接检查开了,且这个工艺比较成熟,且问了foundry,他们回复是这种画法可以,LVS文件也没问题,但是没有解释原因,所以我十分苦恼。
 楼主| 发表于 2023-11-29 15:50:17 | 显示全部楼层
Jerome_Sun 发表于 2023-11-29 11:12
这样就相当于软连接了,因为poly相当于一个横亘在diff中间的墙,你可以在电路上再加一个inv试一试连线关系 ...
您好,软连接检查有打开的,我个人感觉都没连接,算不上软连接
您说的没有电流只有电压,有点道理,我忽然有点感觉了,我需要再思考思考
发表于 2023-11-29 17:13:19 | 显示全部楼层
壮宇 发表于 2023-11-29 15:25
感谢您的回复
不过按我对“有源区等同于导线”的理解,有个前提是:“在同一注入下”。
不同的注入之间 ...
有源区是通过STI进行电性隔离,并不是通过注入。
发表于 2023-11-29 18:00:51 | 显示全部楼层
这我觉类似于butting结构吧,只不过你这形成PN结会不会导致供电不足之类的情况
 楼主| 发表于 2023-11-29 19:56:30 | 显示全部楼层
您好,
有源区是通过STI进行电性隔离的这个我也不太清楚
假设这只是普通的标准cmos工艺,不存在浅槽隔离工艺呢
我认为我一楼的反相器的剖面图是和下面这张图这样的,若没有用金属连接,不应该像您说的只是电阻大的导线呢,而是PN结。
 楼主| 发表于 2023-11-29 20:03:46 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2023-11-29 19:44
你如果了解这类工艺的制作过程你就会明白这样为什么可以了,虽然有源区注入了不同的掺杂会形成pn,但是在 ...
谢谢前辈指点
如果是这样,那就完全能解释通了,也能解释另一位前辈说的有源区需要用sti隔离开来,我去了解一下相关的工艺制作过程,十分感谢!
发表于 2023-11-29 20:20:55 来自手机 | 显示全部楼层
壮宇 发表于 2023-11-29 20:03
谢谢前辈指点
如果是这样,那就完全能解释通了,也能解释另一位前辈说的有源区需要用sti隔离开来,我去了 ...
locos工艺和sti工艺要分开看,它两个是不同的,你看明白了polycide和salicide工艺的区别,你就应该知道上面你问的如果是普通的cmos工艺到底可不可以了。
GMT+8, 2025-9-18 02:56 , Processed in 0.018045 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
