查看: 1496|回复: 8
[求助] svt_usb_vip USB20使用,VIP作HOST,HS,发起一个bulk in传输时,DP出现x态
发表于 2023-11-27 19:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
在DP线拉高后,本来是VIP发送一串KJ序列的sync信号,但是波形显示在DP拉高的同时,DP线全变成了x态,这个问题怎么解决呢?
发表于 2024-1-16 15:00:20 | 显示全部楼层
查一下是不是驱动强度冲突
 楼主| 发表于 2024-1-16 16:31:00 | 显示全部楼层
masscqz 发表于 2024-1-16 15:00
查一下是不是驱动强度冲突
这种情况怎么解决呢?vip和dut是通过trans连接的,驱动强度没办法设置
发表于 2024-1-16 17:34:46 | 显示全部楼层
不用trans 直接接上 trans语句会把supply强度降成strong 可以看下sv的lrm 里面提到过
 楼主| 发表于 2024-1-17 09:46:13 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2024-1-25 15:27:44 | 显示全部楼层
我用的是VTB验证了USB2.0,你这个是UVM环境吗?
 楼主| 发表于 2024-1-26 10:34:03 | 显示全部楼层
对的,我用的UVM环境
发表于 2024-2-1 09:33:24 | 显示全部楼层
ll_uestc 发表于 2024-1-26 10:34
对的,我用的UVM环境
包里面没看到有uvm环境呀,不知道你咋弄的,可以展开讲讲吗?
发表于 2024-2-19 09:55:02 | 显示全部楼层
对的,我用的UVM环境
hello,能请教一下你一些usb的问题吗?
我用的是新思的otg2 vip,但是验证的时候没有用到UVM,用的是VTB,VIP包里面没有UVM环境。想看看你的VIP包里面是什么样子的。
方便的话可以加一下我微信,920160446。
在此感谢
GMT+8, 2025-9-13 16:29 , Processed in 0.022501 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
