查看: 2420|回复: 3
[讨论] A Calibration-Free Fractional-N Analog PLL
发表于 2023-11-26 09:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
好文值得分享。
文章标题:A_Calibration-Free_Fractional-N_Analog_PLL_With_Negligible_DSM_Quantization_Noise
文章来源: IEEE JSSC 2023 VOL.58 , NO.9
这篇文章解决了小数分频SDM噪声贡献的问题,精华都在下面这张图片中。
这篇文章主要实现了:
1. SDM 的工作频率提升到N=6倍,参考时钟频率不变,PD 输出多level pulse 达到等效使用6倍参考时钟频率PD的效果。
2. SDM 的noise 抑制了38.9db ,noise budget 几乎不用考虑SDM 的贡献,环路带宽只需要平衡参考时钟和VCO 的贡献就好了。
主要的优点:
1. 参考时钟不需要倍频。
2. 不需要校准,使用R 作为PD 输出多levle pulse , 电阻的线性度很容易保证 。
3. 可以无缝衔接在type-I 的PLL 上面。
可能应用的局限:
1. 虽然可以无缝使用在type-I的PLL 上面,但是由于电流镜CP 的线性度不太好弄, 对于传统的CP type-ii 并不能直接使用。需要使用有源电路,用电阻作为PD 的输出保证线性度。这样有源电路的噪声和面积又是额外的开销。
2. PD的线性输入范围缩小。
其他还有什么使用局限或者以上有什么不对的地方,欢迎各位讨论指正。
发表于 2023-11-26 14:58:06 | 显示全部楼层
谢谢分享,有原文吗?
 楼主| 发表于 2023-11-27 08:48:48 | 显示全部楼层
nan123chang 发表于 2023-11-26 14:58
谢谢分享,有原文吗?
原文直接SCI-HUB 或者其他途径可以搜索得到。前面分享原文遇到点问题,这里不分享原文了,免得有版权问题。
发表于 2023-11-28 15:20:40 | 显示全部楼层
2023 JSSC 9月份,David Murphy, Dihang Yang, and Hooman Darabi are with Broadcom Inc
非常值得研究的
GMT+8, 2025-11-19 04:00 , Processed in 0.020048 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
