查看: 6927|回复: 23
[求助] ubuntu20.04中的verdi的vdCov无法正常使用
发表于 2023-11-24 22:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
vdCov只要不打开.vdb,界面就可以出现,一直可以点点点。但是一旦打开.vdb,几秒钟后就会闪退,这几秒内可以瞥见代码覆盖率,可能是加载的时候内存溢出了?我不太懂软件层面的工作,使用sudo vdCOv,在软件出错是时控制台会打印下面的东西:
###本来就想拿vdCov看个代码覆盖率的,没想到出这么多么蛾子,转战dve也失败了,估计是环境的问题?license看样子ok而且ssverfy也能通过。有大佬可以指点一下吗?
补充内容 (2023-12-13 20:09):
问题已解决,patch不完全的问题,github搜索mperov的fixSegfaultVCS即可
 楼主| 发表于 2023-11-24 22:23:55 | 显示全部楼层
完整图片
 楼主| 发表于 2023-11-24 22:26:10 | 显示全部楼层
dve也是一样的问题:
 楼主| 发表于 2023-11-24 22:22:40 | 显示全部楼层
branchName=Verdi_T-2022.06 cnlDate=-- Sun May 29 05:02:50 PDT 2022 cnlEnv=Linux.0/64bit uname(Linux mrpp 5.15.0-89-generic #99~20.04.1-Ubuntu SMP Thu Nov 2 15:16:47 UTC 2023 x86_64) --------------- Process Size: 498372608 bytes vdCov detected abnormal termination. Log information written to /home/mrpp/vdCovLog/sysinfo_Nov24_2210.tar. Please send this file to customer support. 段错误
发表于 2023-11-24 23:51:39 | 显示全部楼层
ubuntu hits it, try other os centos rhel sels or try lower version of verdi
 楼主| 发表于 2023-11-26 11:21:38 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2023-11-28 19:11:56 | 显示全部楼层
我在 ubuntu 22.04 (5.19.5) 也出现这个问题了,verdi 版本是 2020.12。
试过直接用 urg,但是会报 "No context available",您解决了吗
 楼主| 发表于 2023-11-29 23:02:19 | 显示全部楼层
试过直接用 urg,但是会报 "No co ...
没有……我再wsl2里安装了ubuntu20.04,再试了一遍,还是老样子,感觉确实是synopsys哪里的问题
 楼主| 发表于 2023-12-1 01:31:15 | 显示全部楼层
我的问题解决了,链接:https://github.com/mperov/fixSegfaultVCS
 楼主| 发表于 2023-12-3 09:51:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 08:35 , Processed in 0.043968 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
