查看: 2876|回复: 10
[求助] 快捷键显示多个图层
发表于 2023-11-24 17:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
将几个图层显示命令写到了.il文件里面,然后在CIWload,layout中成功显示了这几个图层
因此想设置一个快捷键来实现这个功能。
需求:快捷键1,显示图层M1 drawing,pc孔和v1孔
(能把整个代码都写出来最好)
最佳答案
查看完整内容
hiSetBindKey("Layout" "1" "myDisplayLayers(list(\"M1 drawing\" \"pc drawing\" \"v1| drawing\"))") procedure(myDisplayLayers(lppList) pteSetActiveLpp(car(lppList)) pteSetNoneVisible(?panel "Layers") foreach(lpp cdr(lppList) pteSetActiveLpp(lpp) ) ) 只显示M1 pc v1层,快捷键和需要显示的layer可以自己添加或者减少
发表于 2023-11-24 17:10:20 | 显示全部楼层
hiSetBindKey("Layout" "<Key>1" "myDisplayLayers(list(\"M1 drawing\" \"pc drawing\" \"v1| drawing\"))")
发表于 2023-11-24 17:22:38 | 显示全部楼层
  1. list("<key>1"        "leSetEnterLayer("M1")
  2.                                        leSetAllLayerVisible(nil)
  3.                                        leSetEnterLayer("V1")
  4.                                        leSetEnterLayer("CO")
  5.                                        leSetEnterLayer("M1")
  6.                                        hiRedraw()")
    复制代码
发表于 2023-11-24 17:22:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-27 09:57:35 | 显示全部楼层
哥,我试了一下这个报错欸
 楼主| 发表于 2023-11-27 09:59:43 | 显示全部楼层
p ...
请问一下,按了这个快捷键之后图层选择是在PC上面,怎么让他在M1上面
发表于 2023-11-27 10:02:15 | 显示全部楼层
g1olez 发表于 2023-11-27 09:57
哥,我试了一下这个报错欸
你怎么写的,我是直接写在bindkey里面的,我用着没问题啊
发表于 2023-11-27 11:38:04 | 显示全部楼层
把M1放在最后一个位置,myDisplayLayers(list(\"v1 drawing\" \"pc drawing\" \"M1| drawing\"))
 楼主| 发表于 2023-11-27 14:09:27 | 显示全部楼层
我是另外写在了.il文件里面的,然后load的
 楼主| 发表于 2023-11-27 14:10:26 | 显示全部楼层
了解,刚刚自己试出来了
GMT+8, 2025-12-21 13:08 , Processed in 0.198055 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
