查看: 3973|回复: 8
[求助] 带隙基准温度曲线形状很怪异
发表于 2023-11-23 16:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位佬们 小弟在做电流模带隙基准的时候 tt corner下的温度曲线形状很奇怪(图一)电路图如图二图三所示 我检查了所有温度下MOS都被偏置在饱和区 启动电路也断开了 不存在漏电的情况 有佬碰到过类似情况吗 求给小弟支个招 电源电压是1.6V tsmc65nm工艺
发表于 2023-11-23 19:52:31 | 显示全部楼层
电流模BGR 这是正常的
 楼主| 发表于 2023-11-24 09:53:43 | 显示全部楼层
BraveTiger 发表于 2023-11-23 19:52
电流模BGR 这是正常的
请问这是什么原因造成的呢
发表于 2023-11-24 10:44:03 | 显示全部楼层
电流模BGR 这是正常的
大致分析一下,Q1和Q2产生PTAT电流,R2产生ctat电流,一阶线性补偿之后在M1和M2上理论具备近似零温的电流偏置,但是两路电流都是非线性的,所以电流之和也是非线性的。所以看到好多文章利用电流模作高阶补偿结构的拓扑。这是我的理解,抛砖引玉。
 楼主| 发表于 2023-11-24 11:08:46 | 显示全部楼层
BraveTiger 发表于 2023-11-24 10:44
大致分析一下,Q1和Q2产生PTAT电流,R2产生ctat电流,一阶线性补偿之后在M1和M2上理论具备近似零温的电流 ...
是这样的道理 但是感觉不好定量分析 周围的人都是说这个波形是出了问题的 正常情况就一个波
发表于 2023-11-24 11:40:28 | 显示全部楼层
全工艺角跑了没?  你这温漂低得狠啊, 我感觉挺好的
 楼主| 发表于 2023-11-24 13:32:40 | 显示全部楼层
还没有 不过我好像找到问题了 可能是vds-vdsat太小导致的 留大一点就正常了 感谢佬的回答
发表于 2025-5-26 14:44:54 | 显示全部楼层
请问一下楼主,我也遇到了同样的问题,波形挺奇怪的,用的和楼主同样的结构,想请教一下楼主说的vds-vdsat太小导致的是指的什么?是bgr的负责电流复制的mos管吗,我跑了全工艺角pvt的温漂,发现在有的工艺角下仅仅出现了一阶补偿,高阶补偿的s型曲线并没有展现出来,这种现象是正常的吗,温漂倒是不大,同样想请教一下楼主当初改善了吗
发表于 2025-5-28 09:49:45 | 显示全部楼层
大概率电阻类型的问题,看一下电阻的温度系数是什么,正常是开口向下的抛物线。
GMT+8, 2025-12-17 02:07 , Processed in 0.029814 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
