查看: 2311|回复: 4
[求助] veriloga端口变量使用方法说明
发表于 2023-11-22 16:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产未解决
这个是veriloga模型的端口变量,connect to refnode w/ GMIN是什么意思嘛
发表于 2023-11-23 10:03:19 | 显示全部楼层
得看下veriloga里面的,和文档前后文,或者你仿真下。大胆猜想,G=di/dv,那么 GMIN=0意味着,阻抗无穷大。
 楼主| 发表于 2023-11-23 16:16:48 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2023-11-23 10:03
得看下veriloga里面的,和文档前后文,或者你仿真下。大胆猜想,G=di/dv,那么 GMIN=0意味着,阻抗无穷大。 ...
赞同!我感觉是直接开路,因为这三个是输出端,但是不收敛你知道是什么原因吗
发表于 2023-11-24 13:51:41 | 显示全部楼层
不收敛原因很复杂,经常碰到,常用解决办法是改testbench,直到收敛。
 楼主| 发表于 2024-5-6 09:10:31 | 显示全部楼层
直接定义即可
GMT+8, 2025-12-13 15:52 , Processed in 0.034550 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
