查看: 3228|回复: 7
[讨论] DAC candece仿真SFDR时进行FFT分析时出错
发表于 2023-11-21 12:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现了下面这个错误:
Signal: ' /Voutp' : Data will be interpolated, thereby creating numerical noise and differences, because of the following reasons:
- The signal x-axis vector values are not uniformly distributed.
- The dft parameters From/To are not on the data.
To remove these errors, use uniform raw data points, and align the sample points with raw data points.
是为什么呢?
发表于 2023-11-21 16:26:10 | 显示全部楼层
这没关系,是warning不是error
我比较好奇坛子里到底能把cadence拼错成多少种形态
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-11-21 23:35:08 | 显示全部楼层
我比较好奇坛子里到底能把cadence拼错成多少种形态 ...
哈哈哈哈,这没关系吗?为社么会出现这个错,之前仿真都没有
 楼主| 发表于 2023-11-21 23:43:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-22 09:37:27 | 显示全部楼层
是因为你选择的用来FFT的点没有实际数据,计算器需要根据临近点进行内插所以报错。这可能影响结果的精度,但一般影响很小
 楼主| 发表于 2023-11-22 22:24:15 | 显示全部楼层
YyuanRTs 发表于 2023-11-22 09:37
是因为你选择的用来FFT的点没有实际数据,计算器需要根据临近点进行内插所以报错。这可能影响结果的精度 ...
为什么没有实际数据呢
发表于 2023-11-23 09:59:28 | 显示全部楼层
ic初学菜鸡 发表于 2023-11-22 22:24
为什么没有实际数据呢
因为没仿真到啊?比如1ns和2ns的位置各有一个数据,1.5ns没有,那FFT用到了1.5ns就会报这个
 楼主| 发表于 2023-11-23 15:10:00 | 显示全部楼层
好的谢谢
GMT+8, 2025-12-23 15:52 , Processed in 0.026431 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
