查看: 3617|回复: 10
[求助] 电流源mos管的源漏之间并联一个电阻
发表于 2023-11-20 16:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天在发现有的电路里电流源的源漏之间并联了一个电阻,这个电阻的作用是什么呢,有什么好处吗
发表于 2023-11-20 17:09:52 | 显示全部楼层
mark学习
发表于 2023-11-20 17:59:18 | 显示全部楼层
高压域的?
发表于 2023-11-20 17:59:55 | 显示全部楼层
我也在高压电路里见过,都放在二极管连接一侧,可能是保证上电跳电能够保护管子快速启动?等个大佬回答
发表于 2023-11-20 18:07:56 | 显示全部楼层
蹲蹲
发表于 2023-11-20 18:14:08 | 显示全部楼层
启动电路?
发表于 2023-11-20 20:35:30 | 显示全部楼层
感觉是提高M2支路的开启电压,可以这样分析,假设R1很小近似为0,那么M1被短掉,M2就不会开启,如果R1无穷大,那么就类似断开,然后就和正常的电路一样,所以R1越小,在VDD上升的过程中,相同的VDD电压,M2支路电流越小,所以这个电路应该是钳位用的电路。钳位VDD电压,只有VDD到达一定电压,下面的电路才开启,在小于这个电压时,尽量使下面电路的漏电流小
发表于 2023-11-20 20:51:45 | 显示全部楼层
感觉是抵抗VDD的噪声
 楼主| 发表于 2023-11-21 08:38:27 | 显示全部楼层
ericking0 发表于 2023-11-20 17:59
高压域的?
确实是高压里的,VDD电压有40V
发表于 2023-11-21 08:53:31 | 显示全部楼层
个人看法, 40V HV MOS MOS vth 很高, 当低电压 MOS电路特性不好根本没法mirror current . 可先靠电阻分压工作
GMT+8, 2025-12-27 12:51 , Processed in 0.019109 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
