查看: 1440|回复: 5
[原创] 高速DDRX总线系统设计基础知识(3)
发表于 2023-11-20 12:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
(5)ODT
ODT即on die termination片上端接,是指将DQ/DQS/DM信号的端接电阻集成到颗粒内部,通过ODT引脚控制这几类信号的端接匹配,从而更好的改善信号质量。ODT端接方式根戴维南端接一样,通过一个上拉电阻Rpu接到VDDQ,通过一个下拉电阻Rpd接到地,其中,Rpd和Rpu为2倍的传输阻抗。作为 一种消除信号反射的端接设计,一方面有效优化了信号因为电阻不匹配导致的反射,另一方面因为上下拉形成了一个直流通路,会增加颗粒的功耗。除此之外,还会导致信号的摆幅变小。
使用ODT会使接收端幅度变小的原因如下:
戴维南端接,输出为高电平和低电平时,等效电路如下图:
由此可计算,VIN电压计算式如下:
VINH=R2*VCC/(ZH//R1+R2)
VINL=ZL//R2*VCC/(ZL//R2+R1)
输出高电平的时候,因为有下拉电阻,高电平会被拉低,同样的,输出低电平因为有上拉电阻,低电平会被拉高,因此使用戴维南端接时,电压摆幅会减小。
DDR4数据信号是POD电平,其ODT只有上拉电阻,没有下拉电阻。
发表于 2023-11-21 20:28:17 | 显示全部楼层
Thanks
 楼主| 发表于 2023-11-22 15:15:53 | 显示全部楼层
微信公众号crystalBai中有整合版本,欢迎大家关注讨论
发表于 2023-12-11 03:53:58 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2023-12-11 04:04:40 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2023-12-11 04:05:52 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-9-14 07:21 , Processed in 0.024332 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
