查看: 1849|回复: 3
[求助] clock gating求助:哪些场景下会在rtl中例化门控时钟呢?
发表于 2023-11-18 17:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前设计ip的时候了解到,如果使用正确的rtl coding style可以在dc综合后自动生成clock gating。
后来发现,在rtl中也可以手动调用clock gating。
所以想请教一下各位前辈,在保证coding style的前提下,哪些场景会手动调用clock gating呢?
module cell_clock_gating (TE, E, CP, Q);
  input TE; // test enable which is used for test mode in DFT
  input E;  // enable
  input CP; // clock
  output Q;
  reg E_lat; // internal signal
  assign E_or = E | TE;
  always @ (CP or E_or) // this is a latch
    if (!CP) begin
      E_lat <= E_or;
    end
  assign Q = E_lat & CP;
endmodule
 楼主| 发表于 2023-11-30 11:39:47 | 显示全部楼层
自顶
发表于 2023-12-1 10:13:20 | 显示全部楼层
设计中,模块时钟和复位可以做成单独可控。模块功能不用的时候可以关掉时钟和复位,来降低功耗。时钟可控也就是手动加clock gating.
 楼主| 发表于 2023-12-3 17:38:19 | 显示全部楼层
fuxugang 发表于 2023-12-1 10:13
设计中,模块时钟和复位可以做成单独可控。模块功能不用的时候可以关掉时钟和复位,来降低功耗。时钟可控也 ...
谢谢大佬解惑!
GMT+8, 2025-12-6 13:29 , Processed in 0.013176 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
