查看: 3751|回复: 11
[求助] 关于数模混合做LVS遇到的问题
发表于 2023-11-17 18:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照在论坛上看到的方法,将数字电路建了symbol(内部电路只含有port信息),然后与模拟的放在一起,导了一个大的cdl,接着在此cdl里面,把数字小模块的信息屏蔽掉,在最后又把数字的pin对应到数字网表的pin,可最后LVS出来,报的是模拟小模块还有问题,实在没想明白,请大家指点一下
发表于 2023-11-17 18:15:56 | 显示全部楼层
PMOS电容?你版图不对呀
发表于 2023-11-20 14:37:44 | 显示全部楼层
port 对上了吗 ?
 楼主| 发表于 2023-11-30 16:34:57 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2023-11-17 18:15
PMOS电容?你版图不对呀
报的是模拟那一小块的,但是模拟的单独已经过了验证了,所以应该不是这个问题
 楼主| 发表于 2023-11-30 16:37:02 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2023-11-20 14:37
port 对上了吗 ?
是指新网表里面的数字部分port嘛?那个已经用数字网表中的port替换了
发表于 2023-12-1 10:07:59 | 显示全部楼层
是lvs 的报告,layout 和 source 的 port 个数是不是一样 ?
看最顶层的 报告 ~~~
 楼主| 发表于 2023-12-5 17:19:02 | 显示全部楼层
看最顶层的 报告 ~~~ ...
个数也能对得上,不知道是不是数字网表里面定义的全局电源地引入的
发表于 2023-12-6 11:13:52 | 显示全部楼层
个数也能对得上
个数对上的话 ,接着看 instance 个数是不是能对上 ~~~
发表于 2023-12-19 11:12:46 | 显示全部楼层
解决了吗? 感觉 TEMP_VDD的层级有点不对,如果没有缺少port的label的话,是不是lvs时候没有定义 .global?
 楼主| 发表于 2024-1-8 18:05:15 | 显示全部楼层
卷芯菜 发表于 2023-12-19 11:12
解决了吗? 感觉 TEMP_VDD的层级有点不对,如果没有缺少port的label的话,是不是lvs时候没有定义 .global? ...
已经解决啦!感谢
GMT+8, 2025-12-24 03:53 , Processed in 0.022390 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
