查看: 2029|回复: 7
[求助] formality——Unverified:如何解决reg未核实的问题?或者可以waive嘛?
发表于 2023-11-17 10:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-11-20 12:49:47 | 显示全部楼层
system default max failing points is 20. Unverified points is not waivable especially if these compare points are coded in RTL.
发表于 2023-11-20 14:36:41 | 显示全部楼层
不能waive哎 ~~~ 必须先把那20个 non eq的 解决了再说 。
这些是排队在后面,没有浮出来的 ~~~
 楼主| 发表于 2023-11-23 13:59:55 | 显示全部楼层
这些是排队在后面,没有浮出来的 ~~~ ...
已解决
发表于 2024-2-5 18:04:01 | 显示全部楼层
你好 请问是怎么解决的
 楼主| 发表于 2024-3-22 10:42:36 | 显示全部楼层
文件问题,反复检查,具体的就不贴了
发表于 2024-11-13 17:57:22 来自手机 | 显示全部楼层
张志强112233 发表于 2024-3-22 10:42
文件问题,反复检查,具体的就不贴了
什么文件有问题,我也遇到同样的问题
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:48:19 | 显示全部楼层
shannon_z 发表于 2024-11-13 17:57
什么文件有问题,我也遇到同样的问题
对导出的gds的问题,
GMT+8, 2025-12-23 10:23 , Processed in 0.171414 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
