查看: 2829|回复: 6
[求助] 单独控制PMOS的阱电位时,lvs提示NWELL没有连接到POWER,如何解决?
发表于 2023-11-16 22:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
nwell is not connented to power net
guardring连接到VDD了,PMOS的衬底接VIN,那如何使PMOS的NWELL接到VDD?smic180BCD工艺
发表于 2023-11-17 08:49:02 | 显示全部楼层
外面的ntap要切断,左右两边的Nwell分别包住ntap,这样左右两边的PMOS的阱电位就分开了,可以接不同的电位,当然也可以接同一个电位
发表于 2023-11-17 09:26:00 | 显示全部楼层
加一段ntap用nw包住。nw和其它nw分开。
 楼主| 发表于 2023-11-17 11:07:43 | 显示全部楼层
haoren007 发表于 2023-11-17 08:49
外面的ntap要切断,左右两边的Nwell分别包住ntap,这样左右两边的PMOS的阱电位就分开了,可以接不同的电位, ...
谢谢前辈的解答。我是初学者,有点没太理解,不知道您能不能说的更详细些
 楼主| 发表于 2023-11-17 15:30:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 13:54:45 | 显示全部楼层
这就是个普通的P管,你为啥P管外圈的是个Pring,换成Nring,NW全覆盖不就得了
点评
hja
是的  发表于 2025-5-13 14:52
GMT+8, 2025-9-15 03:05 , Processed in 0.015143 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
