查看: 1493|回复: 5
[求助] 关于set_clock_group 选项的一些疑问
发表于 2023-11-16 16:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样一个电路,如果在MUX的Y口设置physically exclusive后面reg1和reg2还会显示mutiple clock吗?
发表于 2023-11-16 19:05:43 | 显示全部楼层
不会显示了,但是clk_1和clk_2设置physically exclusive做不了串扰分析,设置logically exclusive就行了,不会再检查这两个时钟之间的时序路径了。
 楼主| 发表于 2023-11-16 19:10:33 | 显示全部楼层
邝卓宇 发表于 2023-11-16 19:05
不会显示了,但是clk_1和clk_2设置physically exclusive做不了串扰分析,设置logically exclusive就行了, ...
谢谢解答,但是这时候如果在mux后generate两个时钟(mux0和mux1),然后再设置physically exclusive,在check_timing后为什么还是报reg上存在两个时钟呢?
发表于 2023-11-16 19:17:59 | 显示全部楼层
你是生成时钟设置的physically exclusive吗?生成时钟不会自动继承主时钟的时钟关系,设置后报的是哪两个时钟?
 楼主| 发表于 2023-11-16 19:24:05 | 显示全部楼层
邝卓宇 发表于 2023-11-16 19:17
你是生成时钟设置的physically exclusive吗?生成时钟不会自动继承主时钟的时钟关系,设置后报的是哪两个时 ...
报的两个生成时钟
发表于 2023-11-17 09:25:05 | 显示全部楼层
按道理应该不会再做时序检查,看报的寄存器名称是分频器寄存器,不知道是不是这个原因导致
GMT+8, 2025-12-20 10:41 , Processed in 0.024851 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
