查看: 2094|回复: 3
[求助] 新人求助,我的运放输出上摆为什么这么低
发表于 2023-11-14 20:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的电路,单级全差分折叠共源共栅结构
下面这个是瞬时,加的正弦波,共模反馈我已经偏到0.9v了,但不知道为什么上摆上不去,按理来说应该到1.4v左右的,求助
发表于 2023-11-15 09:24:31 | 显示全部楼层
SR太小吗?充电的电流不够大,导致电压摆不上去
发表于 2023-11-15 09:28:37 | 显示全部楼层
共模反馈的问题,共模反馈应该没有做成轨到轨输入的把,上摆控制不住了。
 楼主| 发表于 2023-11-15 09:34:57 | 显示全部楼层
MasakaZ 发表于 2023-11-15 09:28
共模反馈的问题,共模反馈应该没有做成轨到轨输入的把,上摆控制不住了。 ...
老哥,一般这种电路共模反馈用哪种结构,我用的这种是硬凑上去的,感觉不太对
GMT+8, 2025-12-17 08:36 , Processed in 0.022437 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
