查看: 2455|回复: 11
[原创] 一文让你轻松了解FPGA
发表于 2023-11-10 09:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 什么是FPGA
先看看百度百科的解释:FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
看完了解释大家可能一头雾水,这东西到底能干什么?大道至简,用一句话解释一下:FPGA这个东西可以用来设计所有的数字电路。比如控制个按键,点个流水灯,实现UART/SPI/IIC等低速接口,实现SRIO/DDR/PCIE/Ethernet等高速接口,还可以实现各种算法,可以设计单片机和CPU,所以拥有了FPGA的开发设计能力,你就能玩转所有的数字电路!如果你是一个创客,就可以使用FPGA来DLY所有你想实现的
2. FPGA为什么可以设计数字电路
很多人玩了那么多年的FPGA,不一定能回答这个问题。在大学学习数字电路的时候,我们知道所有的数字电路都可以用真值表来表示。真值表就是一张表述所有输入的排列组合对应输出结果的表。
比如一位全加器的真值表如下图,其中Ai为被加数,Bi为加数,相邻低位来的进位数为Ci-1,输出本位和为Si。向相邻高位进位数为Ci。通过真值表化简后可以得到最终的逻辑电路的表达:Si=Ai⊕Bi⊕Ci-1。
下面再来看看FPGA的基本组成单元LUT(Look Up Table),称之为查找表,一个五输入的查找表如下所示:
FPGA是把使用到的LUT先编译出一张真值表,真值表中包括所有输入的排列组合及其对应的输出,比如下面这个LUT的真值表(截图不全),当输入是00000的时候,输出就是0,输入10011的时候,输出就是1。
所以LUT其实就是真值表的物理实现,FPGA通过LUT就可以实现所有的数字电路。问题又来了,LUT为什么能实现真值表,它的本质是什么?LUT的本质就是RAM(随机存取存储器),五输入的LUT其实就是32(2的5次方)深度的RAM,输入对应的是RAM的地址,输出对应的是RAM内事先存储好的数值。
由于RAM在掉电的情况下存储的内容会丢失,所以通常FPGA都需要外配一个Flash,每次上电需要从Flash里面读取配置信息来配置FPGA内部的模块,主要是LUT,配置完毕后才可以正常工作。
3. FPGA是如何工作的
FPGA不能用来设计模拟电路,但是FPGA内部有很多模拟的模块,比如锁相环PLL,模数/数模转换器等等。其中最重要的就是PLL,因为PLL可以产生FPGA运行需要的时钟。当FPGA完成上电配置后,PLL的时钟稳定后,FPGA就开始正常工作了。PLL提供的时钟是FPGA运行的节拍器,我们常说的电脑CPU主频是2.5GHz,3.2GHz,说的就是CPU内部时钟的频率。FPGA也是一样,PLL的时钟频率越快,处理速度就越快,但是也更容易出时序问题。
还有就是FPGA上电从什么状态开始运行,也就是说FPGA上电必须有一个明确的初始的状态,这就需要全局的复位网络,FPGA上电后,先进行全局的复位,复位到初始状态,然后再开始运行各项功能。如果运行过程中出了问题,也可以通过全局的复位网络回到初始状态,重新进行运行。
比如公交车,10分钟发一班车,这个10分钟就是时钟的频率。每天早晨所有公交车都从总站出发,这就是全局复位的初始状态。每辆车如果中途出现故障需要返厂维修也相当与全局复位。
FPGA就是在时钟的节拍下完成各项任务。比如两个数相加的任务,一个时钟周期就可以完成,下个时钟就可以得到结果。再比如两个数相乘,一个时钟周期无法完成,那就分解成多个小的任务(比如10个小任务),一个时钟周期完成一个小任务,那10个时钟周期后就可以完成乘法的运算。
4. 总结
如果想深入的理解FPGA,那就需要多参考一些资料,多看一些文档。刚开始入门FPGA,先了解上面的内容即可,后续马上开始FPGA的入门之旅。
发表于 2023-11-10 17:08:23 | 显示全部楼层
不错不错,感谢楼主分享
发表于 2023-11-22 03:34:00 | 显示全部楼层
不错不错,感谢楼主分享
发表于 2023-11-22 03:48:30 | 显示全部楼层
不错不错,感谢楼主分享
发表于 2023-11-22 03:56:18 | 显示全部楼层
不错不错,感谢楼主分享
发表于 2024-6-25 13:19:03 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-8-12 21:12:57 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-10-4 17:07:38 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-10-19 16:23:33 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-11-8 21:06:13 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-22 00:33 , Processed in 0.035808 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
