查看: 4325|回复: 14
[求助] gmid设计折叠式共源共栅 怎么提高增益啊?
发表于 2023-11-9 15:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:我用gmid尝试设计折叠式共源共栅,增益只有40dB,发现是最下面的NMOS输出电阻太小了,我同时扩大L和W四倍后增益反倒变成负的了,相位裕度也不太行,怎么解决呢?
发表于 2023-11-9 15:57:28 | 显示全部楼层
把管子都偏置到饱和区或者亚阈值区
可以再看看书理解一下计算流程
发表于 2023-11-9 16:06:10 | 显示全部楼层
你这个运放cascode部分偏置电压怎么都是固定的,这样的话增益岂不是少一半,你应该把M14/15的栅极接在M13的漏极,你那个接法是全差分输出运放了。
 楼主| 发表于 2023-11-9 16:40:02 | 显示全部楼层
YyuanRTs 发表于 2023-11-9 15:57
把管子都偏置到饱和区或者亚阈值区
可以再看看书理解一下计算流程
好的 我再看看计算公式
发表于 2023-11-9 17:07:22 | 显示全部楼层
VB2电压太低,导致尾电流源D端电压低,导致尾电流源mos管进入线性区,调偏置电路把VB2电压抬高点。
发表于 2023-11-9 17:08:33 | 显示全部楼层
最下面那一层的管子不是都没饱和吗
发表于 2023-11-9 17:38:25 | 显示全部楼层
不懂就问:你这个在哪里差分转的单端
发表于 2023-11-9 18:04:50 | 显示全部楼层
电流镜的vds-vdsat大于150mV才有明显的输出阻抗
发表于 2023-11-9 20:36:06 | 显示全部楼层
你这偏置电路太复杂了
点评
我是看的B站那个**那边gmid的设计教学,哈哈确实好复杂  发表于 2023-11-9 21:20
 楼主| 发表于 2023-11-9 21:54:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 08:33 , Processed in 0.100751 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
