查看: 2109|回复: 5
[求助] 如何衡量负载电路的寄生电容对LDO稳定性影响?
发表于 2023-11-9 14:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
在项目开始之前,LDO并不知道自己的负载电路会在输出贡献多大的寄生电容,如果恰巧主极点还在里面,这时候输出点的电容对稳定性的影响是很大的,此时稳定性如何考量?
发表于 2023-11-9 17:35:52 | 显示全部楼层
项目开始的时候不会对负载电容进行预估吗?留够裕量就行了吧
发表于 2023-11-9 18:13:26 | 显示全部楼层
如果你是片外负载电容,那你很少需要考虑这个,因为内部电路会在电源上产生的电容一般不超过nf级,如果你是capless,那你就要提前评估可能会在这里产生多大的负载电容
发表于 2023-11-10 11:38:26 | 显示全部楼层
这个都是预估的。看你的负载是什么。如果是soc,你预估1-10nF,也是很正常的。保证都能稳定就可以了
 楼主| 发表于 2023-11-12 19:14:07 | 显示全部楼层
wandola 发表于 2023-11-10 11:38
这个都是预估的。看你的负载是什么。如果是soc,你预估1-10nF,也是很正常的。保证都能稳定就可以了 ...
感谢回答
Q1: 如果是SOC,请问估算的时候是根据什么来估的? 1~10nF这个区间范围还是很大的
Q2:另外如果不是SOC,而是某些模块电路,通过什么方式来算出负载电路的等效电容大小?
发表于 2023-11-14 20:05:04 | 显示全部楼层
欢迎咨询,相互学习交流。
中低压MOS选型表.pdf
501.81 KB, 下载次数: 2 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
GMT+8, 2025-12-15 20:15 , Processed in 0.023645 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
