查看: 3677|回复: 11
[求助] 时钟树长短
发表于 2023-11-8 16:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教各位网友一些问题,我这边有reg2icg的问题,reg的时钟树很长,且位置距离端口很近,因此我尝试使用set_ccopt_property insertion delay的方式长短时钟树,但是cts后的时钟和没有长短时钟树的结果相差不大,请求各位网友大神解答一下,有没有遇到同样的问题
发表于 2023-11-8 17:29:39 | 显示全部楼层
看他和哪个时钟在做balance,或者把这个点ignore掉
发表于 2023-11-8 17:48:36 | 显示全部楼层
这个是在log里面看还是在rpt里面看?我也一直有这种疑问,怎么找到和那个sink点做balance导致不合理得长长了,谢谢!
发表于 2023-11-8 17:55:03 | 显示全部楼层
可以单独做cluster,看看有没有异常
发表于 2023-11-9 09:32:36 | 显示全部楼层
cjy383554 发表于 2023-11-8 17:48
这个是在log里面看还是在rpt里面看?我也一直有这种疑问,怎么找到和那个sink点做balance导致不合理得长 ...
get_ccopt_property -pin * skew_groups_active
 楼主| 发表于 2023-11-10 14:56:33 | 显示全部楼层
加了dft reg所在的skew group再复杂了!就是单纯的想set——ccopt porperty insertion的方式做短时钟树,就是长不短!!
发表于 2023-11-10 16:03:25 | 显示全部楼层
sty.tcl 发表于 2023-11-10 14:56
加了dft reg所在的skew group再复杂了!就是单纯的想set——ccopt porperty insertion的方式做短时钟树, ...
前一级没有余量了吧,先看下前一级有没有余量,能不能做短
 楼主| 发表于 2023-11-10 16:47:06 | 显示全部楼层
前面一级没有余量就不能做短?这个不太可能吧!顶多没有余量前面的setup坏了,不可能不给我做短吧
发表于 2023-11-10 16:59:26 | 显示全部楼层
看一看,分析一下能不能单独设置一个skew group,不与其他balance
 楼主| 发表于 2023-11-10 17:49:18 | 显示全部楼层
嗯,我就是单独设置的skew group让时钟树长短了 ;现在就是不理解为啥使用set-ccopt property insertion命令无法长短时钟树原因是啥!
GMT+8, 2025-12-15 04:17 , Processed in 0.018127 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
