查看: 1928|回复: 0
[解决] 关于一次 chip_top 后仿的debug
发表于 2023-11-3 15:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:最近在做chip top 的后仿,在 block 的 后仿和chip_topsaftdfno_delaypass的情况下,在做min_delay 仿真的时候 出现了 0/1zMismatch
解决问题:因为
no_delaypass的,因此pattern 产生的0/1 序列应该是没问题的,因此问题可能出现在timing 上。又回想到我们跑chip_top的时候降频了,就可能是timeplatemeasure time 需要修改。因此抓波形进行佐证,查看波形,TDO从z变为1的时间为 一个cycle的4.3ns,而measure time3ns。先在TB上修改wave form,调整measure time4.5ns,仿真,通过。然后在testproc 上修改 timeplate,重新retarget 然后再仿真。
GMT+8, 2025-12-25 01:56 , Processed in 0.013875 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
