查看: 4838|回复: 15
[求助] 带hard macro的low power design
发表于 2023-11-2 20:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用upf描述整个Low power design,hard macro是不是有一个自带的upf文件,里面声明了supply等信息,然后用的时候自己load进来,连接一下supply net?
是这个样子吗?
我用sram时发现sram放在power off domain时工作不起来,怀疑没有UPF中对sram这一HardMacrosupply进行正确连接?
请问是这样吗?有做过这方面的朋友吗
发表于 2023-11-3 11:17:16 | 显示全部楼层
大的IP可能会有自带的UPF,但是sram是没有的
不过如果是dual rail的sram的确要做一下连接,难道放在power off domain的sram居然是dual rail的?
 楼主| 发表于 2023-11-3 14:48:09 | 显示全部楼层
不过如果是dual rail的sram的确要做一下连接,难道放在power o ...
不清楚,我加了
set_design_attribute -attribute SNPS_reinit TRUE
这条命令后,断电再上电可以正常读写了,不知道是不是sram内部的什么原因
发表于 2023-11-3 15:57:35 | 显示全部楼层
SGengiant 发表于 2023-11-3 14:48
不清楚,我加了
谢谢!
sim model一般都会使用initial 块,在一般的RTL仿真中,initial块只会在仿真开始运行一次。但PA仿真时,希望initial块在所在PD每次power on时都会运行,否则sim model的行为会出现异常。在VCS中,需要在UPF中打开SNPS_reinit属性,来确保initial块多次执行”
 楼主| 发表于 2023-11-4 09:30:35 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2023-11-3 15:57
谢谢!
“sim model一般都会使用initial 块,在一般的RTL仿真中,initial块只会在仿真开始运行一次。但P ...
加上这个命令综合的时候会报一条Error:
Error: Value for list '-elements or-models' must have 1+ elements. (CMD-036)
但是如果指定了elements或models,仿真又会出现问题,不知道是不是我没指定对,我加上elements选项后打印了一条信息:
Information: Userdesign attribute 'SNPS_reinit' set to 'TRUE'. The attribute will be saved butno effects will apply. (UPF-740)
看着是对综合没影响,我就没再指定elements选项,把综合报的error忽略掉了
 楼主| 发表于 2023-11-16 16:09:30 | 显示全部楼层
您好,设计中例化有这个自带UPF的IP或者macro的话都需要将自己写的UPF和IP的UPF连接起来吗;
如果不连接IP的UPF的话,我把某个带有DEEP SLEEP功能的IP放在一个always on domain的话,仅仅靠rtl上的DS端口控制IP是否进入DEEP SLEEP状态,好像PA仿真也是正常的,不知道对后续是否有影响呢?
发表于 2023-11-16 17:55:04 | 显示全部楼层
如果不连接 ...
你看databook, 自带deepsleep的话它内部就有power switch和isolation,不需要写UPF,只要满足各种时序就行了
 楼主| 发表于 2023-11-16 18:34:53 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2023-11-16 17:55
你看databook, 自带deepsleep的话它内部就有power switch和isolation,不需要写UPF,只要满足各种时序就 ...
我需要把ip自带的upf load到我写的upf文件里吧
 楼主| 发表于 2023-11-16 20:03:18 | 显示全部楼层
我现在的memory有light sleep端口,memory的upf文件主要内容如下,
我看到power_state有off的情况,但是没有看到有power switch控制以及与light sleep端口相关的信息,按理来说不应该是light sleep端口控制一个power switch么
发表于 2023-11-17 09:59:50 | 显示全部楼层
嗯...最好查一下memory compiler的文档看light sleep该怎么做
首先SRAM分single rail和dual rail, 如果single rail还支持light sleep的话,那妥妥的是把power switch做进去了。如果dual rail的话,还即使不把power switch做进去也是可以支持sleep的。
如果你这个UPF是golden的话,那有可能是dual rail并且不含embedded power switch, 需要在外部添加。另外一种可能就是UPF确实有点问题
不过写UPF的时候要记住连接或控制的是interface,一般就是connect supply net, 如果需要在外部添加power switch那它的目的也只是为了产生一个supply net连到SRAM的supply. 对内部完全可以当成是一个always on的黑盒子
GMT+8, 2025-12-21 08:02 , Processed in 0.021200 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
